Страница 616 из 695 ПерваяПервая ... 612613614615616617618619620 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,151 по 6,160 из 6943
  1. #6151
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    SoftLight, так, а если этот блок в 16к взять из trd релиза, реально восстановить версию от chip'a?
  2. #6151
  3. #6152
    620
    336 сообщений
    Блок-то вытащил. Нестабильность загрузчика еще в том, что блок длиной 3462 загружается не подряд, а двумя кусками: #0a01 и #0384. Автор загрузчика реально мясник, я хз как это работает, хотя и не должно. Пока не смог загрузить так чтоб работало в 128k.
    upd:
    Починил, тестируйте. Пришлось править загрузчик и забрать первые 4 байта из стринга ' HELLO FROM RESCUE RANGERS!'. Зато теперь должно грузиться везде и пофиг на fast load.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 03.07.2022 в 19:04.
  4. #6153
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    , эх, счетчик пропал
  5. #6154
    620
    336 сообщений
    ого там еще и счетчик был, ща починим )
    Второй вариант этой фигни во вложении. Пришлось не патчить, а тупо переписывать загрузчик. Счетчик вернул. Но только для основного блока. Последний блок будет пытаться загружаться только в режиме 128k. А да, и все это чудо грузить строго БЕЗ fast-load! Тестил на UnrealSpeccy 0.39.0 и Spectaculator 8.0.0.3092.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 04.07.2022 в 01:30.
  6. #6155
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    SoftLight, ну что-ж круто) жаль что обратно в tap не получилось перевести, так же зависает после загрузки картинки, почему-то нужно осознанно удалить паузы между блоков. ладно, оставим tzx'ом)
  7. #6156
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    А откуда взята эта китайская музыка в программе ?
  8. #6157
    1,461
    950 сообщений
    из какой-то игры.
    глянул плейер - такое использовал Ben Daglish
  9. #6158
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    какой-то интересный кусок попался. Вроде по пилот-тону спектрум а вот по данным... https://dropmefiles.com/VHmrH
  10. #6159
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    и по загружаемым данным тоже спектрум. Слышно где сжатая заставка грузится, а где блок бейсика. Разве что пилот длинный что у хедера что у блока данных.
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
  11. #6160
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Вот такая вот версия Mikie на датском и английском была выложена на форуме wos, и прошла мимо нас:
    Mikie_AOD_Load.7z
    Но к сожалению после POKE Y/N не работает.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
