а как с оптикой это сделать никто не знает? думаю сейчас легко купить оптопары какие нибудь но как их прилепить к RS232с порту?
Я не помню точно, но кажется anasana и prof делали попытки связаться с автором видео?
У меня нет аккаунта на тубе, может быть попытаться связаться с ним повторно? На предмет
считывания его авторских программ для архива, дать ему ссылку на сайт архива и форум (ещё раз).
Не знаю стоит ли повторно ему писать? )
Если у кого то есть аккаунт и не лень пожалуйста напишите автору ещё разочек,
что он ответит?
http://www.youtube.com/watch?v=8sLbZxeD6OA
Сразу добавлю, "СТРАНА МОНСТРОВ" обе версии упоминающиеся в этом видео - это не то,
что ищу я - меня интересует именно Зеленоградских программистов вариант игры.
Спасибо.
Под подключением "напрямую" имеется в виду отрезание от входа ВП1 входного опто-ключа и установка "USB->serial TTL" платы? Да неплохой вариант но бывает глючит :( Особенно с китайскими чипами и подделкой чипа FT а не с оригиналом от FT. Просто как-то пропускает набранный символ и в результате начальный загружчик не стартует так как код его введен с ошибкой, приходится еще раз запускать ввод по новой, со второго, третьего раза обычно проходит все без ошибок. С оригинальным чипом FT все гораздо надежнее. Интересно за счет чего шина USB не имея гальванической развяки обеспечивает нормальную защиту? При этом можно вынимать разьем и вставлять находу!
Теперь что касается подключения через оптопары, как я понимаю со стороны RS232c порта тоже НАДО устанавливать оптопары (по стандарту). По крайней мере так будет если подключать 2шт ДВК одна к другой. На сколько долго проработает передающий и принимающий опто-элементы на плате ДВК при подключении "почти" напрямую через длинный провод к RS232c не ясно, так же не понятно текут ли там допустимые токи.
Но это, кстати, не является хорошей защитой, лишь приемлемой.
Ибо, настоящая защита - это полностью гальваническая развязка.
А если на системном блоке потенциал +1000, а на приборе -1000, то при их соединении по земле может произойти нехилый такой разряд, который вполне может и пробить слабое место в одном из устройств, имхо.
По стандарту достаточно одной оптопары на два конца. Но в ДВК по умолчанию перемычки на плате стоят так, чтобы можно было иметь по оптопаре на каждом конце. Поэтому, если соединить у ДВК выходную оптопару со входной ( 9->2 ; 8->3 ) - связь продолжит работать по кольцу.
Полностью соответствующая всем стандартам схема подключения COM-порта PC к токовой петле ДВК выглядит так:
http://emulator.pdp-11.org.ru/misc/A...a--RS232=2.png
