Страница 62 из 116 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1158
Тема: Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
  1. #611
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Не-а! Без оптики цепляться к ДВК отказываюсь
    а как с оптикой это сделать никто не знает? думаю сейчас легко купить оптопары какие нибудь но как их прилепить к RS232с порту?
  2. #612
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так полно готовых решений и схем.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #613
    Схем полно, а готовых решений не видел
  4. #614
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Сейчас искать лень, но поверь, их полно, поищи в гугле по англицки - найдутся
    VT220, CM7209
  5. #615
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я не помню точно, но кажется anasana и prof делали попытки связаться с автором видео?
    У меня нет аккаунта на тубе, может быть попытаться связаться с ним повторно? На предмет
    считывания его авторских программ для архива, дать ему ссылку на сайт архива и форум (ещё раз).
    Не знаю стоит ли повторно ему писать? )
    Если у кого то есть аккаунт и не лень пожалуйста напишите автору ещё разочек,
    что он ответит?
    http://www.youtube.com/watch?v=8sLbZxeD6OA
    Сразу добавлю, "СТРАНА МОНСТРОВ" обе версии упоминающиеся в этом видео - это не то,
    что ищу я - меня интересует именно Зеленоградских программистов вариант игры.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось hobot; 22.02.2016 в 01:39.
  6. #616
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Оптопары уже есть на каждой плате ДВК. Речь шла о том, что можно подключать ДВК к PC напрямую через оптопары ДВК, а можно подключать в обход - подпаивая MAX232 к уровням TTL.
    Оба варианта подключения не представляют сложности и опробованы на практике.
  7. #616
  8. #617
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Оптопары уже есть на каждой плате ДВК. Речь шла о том, что можно подключать ДВК к PC напрямую через оптопары ДВК, а можно подключать в обход - подпаивая MAX232 к уровням TTL. Оба варианта подключения не представляют сложности и опробованы на практике.
    Под подключением "напрямую" имеется в виду отрезание от входа ВП1 входного опто-ключа и установка "USB->serial TTL" платы? Да неплохой вариант но бывает глючит Особенно с китайскими чипами и подделкой чипа FT а не с оригиналом от FT. Просто как-то пропускает набранный символ и в результате начальный загружчик не стартует так как код его введен с ошибкой, приходится еще раз запускать ввод по новой, со второго, третьего раза обычно проходит все без ошибок. С оригинальным чипом FT все гораздо надежнее. Интересно за счет чего шина USB не имея гальванической развяки обеспечивает нормальную защиту? При этом можно вынимать разьем и вставлять находу!
    Теперь что касается подключения через оптопары, как я понимаю со стороны RS232c порта тоже НАДО устанавливать оптопары (по стандарту). По крайней мере так будет если подключать 2шт ДВК одна к другой. На сколько долго проработает передающий и принимающий опто-элементы на плате ДВК при подключении "почти" напрямую через длинный провод к RS232c не ясно, так же не понятно текут ли там допустимые токи.
  9. #618
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    При вставке разъёма массы соединяются раньше сигнальных линий...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #619
    2,219
    873 сообщений
    Но это, кстати, не является хорошей защитой, лишь приемлемой.
    Ибо, настоящая защита - это полностью гальваническая развязка.
    А если на системном блоке потенциал +1000, а на приборе -1000, то при их соединении по земле может произойти нехилый такой разряд, который вполне может и пробить слабое место в одном из устройств, имхо.
  11. #620
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    По стандарту достаточно одной оптопары на два конца. Но в ДВК по умолчанию перемычки на плате стоят так, чтобы можно было иметь по оптопаре на каждом конце. Поэтому, если соединить у ДВК выходную оптопару со входной ( 9->2 ; 8->3 ) - связь продолжит работать по кольцу.
    Полностью соответствующая всем стандартам схема подключения COM-порта PC к токовой петле ДВК выглядит так:
    Последний раз редактировалось Patron; 22.02.2016 в 16:43.
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
