Вопрос как говорится на засыпку :) - размеры 144x90мм.
А если вставить не в Феникс, а в Профи, например, не будет работать чтоли?
В расширитель шины, конечно же.
Ну вероятно будет, если у тебя сигналы похожи на NemoBus.
---------- Post added at 20:48 ---------- Previous post was at 20:47 ----------
В эве она будет сидеть в глубине. У меня слот находится ближе.
Теперь о PentEvo
Вобщем сегодня занялся вопросом работоспосбности на Эве звуковой карты. Чтобы обойти комплекс глюкодромности, ибо по другому никак не назвать решение разработчиков заблокировать внутренние порты, пришлось пойти на хитрость. Вобщем убрал из формирователя доступа к портам сигнал IORQ и заменил его на MREQ. Порты стали выбираться по комбинации RD, WR, MREQ =1 и M1 =1. Что же глюкодромность была обманута и TSFM стал рабоать на Эве без проблем. Далее разработчики не ограничились одним сигналом IORQ, но и намудрили с сигналом DOS - он там живет своей никому не понятной жизнью. Пришлось выкинуть и его и формирователя выбора SAA1099. И SAA1099 часть заработала, причем вроде не замечал чтобы она конфликтовала с системным регистром дискогрыза ( порт FF). Только при сбросе хрюкает. Ну это уже скорее вряд ли излечимо, если только править прошивку эвы(это пусть сами авторы со своим геммороем разбираются).
Итого, на работе сегодня целый день слушал свою карту на своем LightEvo - все четко отрабало и в турбе режиме тоже.
Так что, скажем так и на Эве будет работать, правда это уже будет ревизия 04 и под заказ.
На своем сайте выложил инфу по третьей ревизии платы http://micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm
Mick, а вот интересно, как будет себя вести ZXM-SoundCard при воспроизведении TSFM музыки, если на борту имеется TSFM от NedoPС??
