Страница 63 из 134 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #621
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Protom Посмотреть сообщение
    Какие размеры платы?
    Вопрос как говорится на засыпку - размеры 144x90мм.
  2. #622
    Ижевск
    А если вставить не в Феникс, а в Профи, например, не будет работать чтоли?
    В расширитель шины, конечно же.
  3. #623
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Тот же вопрос про, а если вставить в красную пентеву? А то сейчас на пороге моддинга, думаю что брать оно или TSFM ку?
  4. #624
    Siauliai, Lithuania
    Цитата Сообщение от AlexFantasy Посмотреть сообщение
    А ты её горизонтально размести
    А зачем на плате разъемы, если всё горизонтально будем разместят
  5. #625
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну вероятно будет, если у тебя сигналы похожи на NemoBus.
    ---------- Post added at 20:48 ---------- Previous post was at 20:47 ----------
    В эве она будет сидеть в глубине. У меня слот находится ближе.
    Теперь о PentEvo
    Вобщем сегодня занялся вопросом работоспосбности на Эве звуковой карты. Чтобы обойти комплекс глюкодромности, ибо по другому никак не назвать решение разработчиков заблокировать внутренние порты, пришлось пойти на хитрость. Вобщем убрал из формирователя доступа к портам сигнал IORQ и заменил его на MREQ. Порты стали выбираться по комбинации RD, WR, MREQ =1 и M1 =1. Что же глюкодромность была обманута и TSFM стал рабоать на Эве без проблем. Далее разработчики не ограничились одним сигналом IORQ, но и намудрили с сигналом DOS - он там живет своей никому не понятной жизнью. Пришлось выкинуть и его и формирователя выбора SAA1099. И SAA1099 часть заработала, причем вроде не замечал чтобы она конфликтовала с системным регистром дискогрыза ( порт FF). Только при сбросе хрюкает. Ну это уже скорее вряд ли излечимо, если только править прошивку эвы(это пусть сами авторы со своим геммороем разбираются).
    Итого, на работе сегодня целый день слушал свою карту на своем LightEvo - все четко отрабало и в турбе режиме тоже.
    Так что, скажем так и на Эве будет работать, правда это уже будет ревизия 04 и под заказ.
    Последний раз редактировалось Mick; 07.02.2012 в 20:58.
  6. #626
    S.Pb
    до тех пор пока недописишники не прочитают твой пост и не заблокируют mreq с M1
  7. #627
    Светлогорск на Березине
    Ну например - если оно, то это самое оно как-то проще к компутеру подключается чем второе !
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 22.02.2012 в 22:48.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
  8. #628
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну тогда они могут сразу интегрировать NeoGS и выкинуть слоты. Все залить компаундом - тогда точно не залезут.
  9. #629
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    На своем сайте выложил инфу по третьей ревизии платы http://micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm
  10. #630
    Ростов-на-Дону
    Mick, а вот интересно, как будет себя вести ZXM-SoundCard при воспроизведении TSFM музыки, если на борту имеется TSFM от NedoPС??
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
