Quest, замерь _точное_ напряжение на плате, особенно на СИММе (+5В).
Если ты прошил мою прошивку "scorp401-fatal-test", тогда надо джампером HalfROM выбрать другую половину памяти, там на РОМ-диске другой набор программ будет.
Либо прошить scorp401 - test, если объём ПЗУ только 256 кБ.
Сделал фото, разместил фото здесь: http://yadi.sk/d/E2B_VgopPpYY5
Напряжение сейчас померю.
---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:46 ----------
По напряжению:
Вход: 5.10в.
CPU: 4.90в. (между 11 и 29м выводом Z80)
ПЗУ: 4.88в.
SIMM: 4.98в.
---------- Post added at 16:09 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
Все компоненты устанавливал строго по указанным номиналам.
---------- Post added at 16:11 ---------- Previous post was at 16:09 ----------
Ок. Попробую. ПЗУ у меня W27C010.
---------- Post added at 16:36 ---------- Previous post was at 16:11 ----------
Почему-то на процессоре есть падение напряжения... Это нормально ?
Не, это ПЗУ на 128Кб, елси в неё записать первую часть прошивки 'scorp401 - test', то только тест скорпиона запустится, тесты памяти UMT и AUMT не запустятся.
Quest, по фото вроде всё нормально. Но даташит на микросхемы в СИММах найти не смог. Они точно на 1МБ и проверены в работе? С напряжением тоже всё в порядке. Кстати, ТУРБО-режим выключен? Ещё подметил, что ошибки только в нечётных банках. Сможешь найти и прошить ТЕСТ-ПЗК 48К? Интересно посмотреть на её результат.
Ну мне больше проверить не на чем :( Тот кто мне их отправил, сказал, что они рабочие...
А что за "ТЕСТ-ПЗК 48К" ? Прошить смогу, но где его можно найти ?
---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:46 ----------
Но "scorp401-fatal-test", он вроде 256 ? Или он у меня не полностью записался, хотя программатор ошибок не выдал ? У меня есть еще W27C040, это сколько ?
А как выключить турбо режим?
W27c040 вроде как 512кБ, туда прошить scorpion-test-fatal и переключать половины ПЗУ джампером HalfROM.
