Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 63 из 110 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #621
    113
    97 сообщений
    Quest, замерь _точное_ напряжение на плате, особенно на СИММе (+5В).
    МГТФ - любимый провод!
  2. #622
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Если ты прошил мою прошивку "scorp401-fatal-test", тогда надо джампером HalfROM выбрать другую половину памяти, там на РОМ-диске другой набор программ будет.
    Либо прошить scorp401 - test, если объём ПЗУ только 256 кБ.
  3. #623
    г. Петрозаводск
    Сделал фото, разместил фото здесь: http://yadi.sk/d/E2B_VgopPpYY5
    Напряжение сейчас померю.
    ---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:46 ----------
    По напряжению:
    Вход: 5.10в.
    CPU: 4.90в. (между 11 и 29м выводом Z80)
    ПЗУ: 4.88в.
    SIMM: 4.98в.
    ---------- Post added at 16:09 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
    Все компоненты устанавливал строго по указанным номиналам.
    ---------- Post added at 16:11 ---------- Previous post was at 16:09 ----------
    Ок. Попробую. ПЗУ у меня W27C010.
    ---------- Post added at 16:36 ---------- Previous post was at 16:11 ----------
    Почему-то на процессоре есть падение напряжения... Это нормально ?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  4. #624
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Не, это ПЗУ на 128Кб, елси в неё записать первую часть прошивки 'scorp401 - test', то только тест скорпиона запустится, тесты памяти UMT и AUMT не запустятся.
  5. #625
    113
    97 сообщений
    Quest, по фото вроде всё нормально. Но даташит на микросхемы в СИММах найти не смог. Они точно на 1МБ и проверены в работе? С напряжением тоже всё в порядке. Кстати, ТУРБО-режим выключен? Ещё подметил, что ошибки только в нечётных банках. Сможешь найти и прошить ТЕСТ-ПЗК 48К? Интересно посмотреть на её результат.
  6. #626
    г. Петрозаводск
    Ну мне больше проверить не на чем Тот кто мне их отправил, сказал, что они рабочие...
    А что за "ТЕСТ-ПЗК 48К" ? Прошить смогу, но где его можно найти ?
    ---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:46 ----------
    Но "scorp401-fatal-test", он вроде 256 ? Или он у меня не полностью записался, хотя программатор ошибок не выдал ? У меня есть еще W27C040, это сколько ?
  7. #627
    113
    97 сообщений
    Смотри вложение.
  8. #628
    г. Петрозаводск
    А как выключить турбо режим?
  9. #629
    Череповец
    65
    50 сообщений
    W27c040 вроде как 512кБ, туда прошить scorpion-test-fatal и переключать половины ПЗУ джампером HalfROM.
  10. #630
    113
    97 сообщений
    Глянь по схеме элемент DD55.2 (ТМ2). На 12-ую ногу приходит сигнал TURBO-KEY. Вот его надо засаживать кнопкой на землю. При каждом очередном нажатии, ТУРБО-режим будет менять своё состояние на противоположное.
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
