goodboy, ну z80 то мне зачем?) мне tap надо :)
извини, но я сейчас далеко от компа с ZXсофтом.
https://transfiles.ru/chzzo - вроде все сделал правильно но не запускается. кто может посмотреть что не так?
p.s: кое где ошибся - исправил, но все равно не стартует https://transfiles.ru/ickte
https://transfiles.ru/u9f87 - даже в память грузится ровно все тоже самое что и в версии от bill gilbert'a все равно не загружается.
в FlyingShark кодовый блок разделён на две части, но похоже вторая грузится без пилоттона,
то есть поток данных непрерывный.
Сравнил с релизом FLYING SHARK (LIVSOFT), вариант flying11 больше всего похож на правду.
Но, когда все загружается с адреса $9d40 идет декомпрессор картинки и он успевает ее распаковать на экран:
http://i.imgur.com/yUGXTbOt.jpg
а потом переходит по адресу $9302 а там нули :/ не правильно проходит распаковка загруженных блоков, я не знаю как поправить
p.s: да неужели! https://transfiles.ru/srkw4 вставил кусочек из загрузчика BG в #9302
Правда почему-то врагов теперь нет) и по окончанию уровня игра просто зависает
Сможете посмотреть почему меню криво отображается? https://transfiles.ru/t60st
Блоки идентичные если сравнивать с версией от BG
Это потому, что Andy олень, а Bill нет. Нужно чтобы при старте в переменной TV_FLAG aka $5C3C aka 23612 был 0 а у него там $01. Ибо если бит 0 =1, то RST10 делает вывод в две нижние строки. Что мы и наблюдаем: меню 'выезжает' из под нижней границы экрана. И как сайдэффект сбивается вывод артибутов. Я бы так все и оставил, этоже авторский релиз )
upd: Но если прям неприятно смотреть, я сделал фиксик.
