Страница 638 из 695 ПерваяПервая ... 634635636637638639640641642 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,371 по 6,380 из 6942
  1. #6371
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    goodboy, ну z80 то мне зачем?) мне tap надо
  2. #6372
    1,461
    950 сообщений
    извини, но я сейчас далеко от компа с ZXсофтом.
  3. #6373
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    https://transfiles.ru/chzzo - вроде все сделал правильно но не запускается. кто может посмотреть что не так?
    p.s: кое где ошибся - исправил, но все равно не стартует https://transfiles.ru/ickte
    Последний раз редактировалось JeRrS; 24.12.2023 в 16:36.
  4. #6374
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    https://transfiles.ru/u9f87 - даже в память грузится ровно все тоже самое что и в версии от bill gilbert'a все равно не загружается.
  5. #6375
    1,461
    950 сообщений
    в FlyingShark кодовый блок разделён на две части, но похоже вторая грузится без пилоттона,
    то есть поток данных непрерывный.
  6. #6376
    620
    336 сообщений
    Сравнил с релизом FLYING SHARK (LIVSOFT), вариант flying11 больше всего похож на правду.
    Но, когда все загружается с адреса $9d40 идет декомпрессор картинки и он успевает ее распаковать на экран:
    а потом переходит по адресу $9302 а там нули :/ не правильно проходит распаковка загруженных блоков, я не знаю как поправить
    Последний раз редактировалось SoftLight; 26.12.2023 в 15:36.
  7. #6376
  8. #6377
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Хмм... дак и ведь в версии от Livsoft там тоже нули. Ошибки точно нет никакой куда ему нужно дальше переходить после распаковки?
  9. #6378
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    p.s: да неужели! https://transfiles.ru/srkw4 вставил кусочек из загрузчика BG в #9302
    Правда почему-то врагов теперь нет) и по окончанию уровня игра просто зависает
    Последний раз редактировалось JeRrS; 26.12.2023 в 18:20.
  10. #6379
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Сможете посмотреть почему меню криво отображается? https://transfiles.ru/t60st
    Блоки идентичные если сравнивать с версией от BG
  11. #6380
    620
    336 сообщений
    Это потому, что Andy олень, а Bill нет. Нужно чтобы при старте в переменной TV_FLAG aka $5C3C aka 23612 был 0 а у него там $01. Ибо если бит 0 =1, то RST10 делает вывод в две нижние строки. Что мы и наблюдаем: меню 'выезжает' из под нижней границы экрана. И как сайдэффект сбивается вывод артибутов. Я бы так все и оставил, этоже авторский релиз )
    upd: Но если прям неприятно смотреть, я сделал фиксик.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 04.01.2024 в 15:12.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    JeRrS(04.01.2024)
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
