вроде должна быть пошивка TRDos споддержкой RAM диска
в версии 5.0.3 её нет
а с клавиатуры выход в магик даёт такой же результат?
Со скорпионовской прошивкой магик работает хорошо, глюков небыло.
немогу найти какая клавиша отвечает за Magik
---------- Post added at 17:18 ---------- Previous post was at 17:09 ----------
в basic48 от кнопки магик ни какой реакции, так и должно быть?
Jons, если из 48 режима не выходит в магик, то скорее либо что-то с прошивкой SOS48 (она не отрабатывает правильно обработку NMI), либо она всё же всё правильно отрабатывает, но глюк в прошивке TR-DOS. Но как понимаю TR-DOS у тебя как раз работает нормально?
Определить это можно с помощью тестера, осциллографа или логического пробника. После нажатия магика проверь тестером напряжение на 1 и 27 ноге ПЗУ. Должно быть на 1 ноге меньше 0,8В, а на 27 ноге больше 2В. В этом случае обработка NMI прошла успешно, а глюк в прошивке TR-DOS. Если же на обеих ногах больше 2В, то SOS48 не отрабатывает обработку NMI.. надо стирать и перешивать ПЗУ.
в режиме Basic48 на обеих ногах +4,8 при нажатии на магик на обоих ногах напряжение неменяется, если в режиме Basic 128 на первой +4 при нажатии падает почти до нуля, а на 27 ноге тестер показывает +0,17 принажатии падает до 0,07
если запущена какая нить прога то кнопка то нормально отрабатывет, только образ создается в 192 сектора, т.е. 48кб
