Страница 64 из 148 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #631
    г. Зуевка
    вроде должна быть пошивка TRDos споддержкой RAM диска
    в версии 5.0.3 её нет
    Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
    ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
    Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
    Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
  2. #631
  3. #632
    г. Зуевка
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    попробуй ещё чуть дольше не отпускать кнопку
    попробовал, секунд 10 держал ничего не изменилось, как повис так висит
  4. #633
    S.Pb
    а с клавиатуры выход в магик даёт такой же результат?
  5. #634
    55 сообщений
    Со скорпионовской прошивкой магик работает хорошо, глюков небыло.
  6. #635
    г. Зуевка
    немогу найти какая клавиша отвечает за Magik
    ---------- Post added at 17:18 ---------- Previous post was at 17:09 ----------
    в basic48 от кнопки магик ни какой реакции, так и должно быть?
  7. #636
    S.Pb
    нет
    я инструкцию к Фениксу не читал, но на ZXMC магик с клавы вызывается
    ---------- Post added at 17:34 ---------- Previous post was at 17:33 ----------
    а попробуй с родной прошивкой
  8. #637
    55 сообщений
    уже не могу. У Фени новый хозяин.
    В Фениксе магика с клавы нет. Меня это весьма огорчало (на Скорпи эта кнопочка часто используется).
  9. #638
    S.Pb
    Jons, если из 48 режима не выходит в магик, то скорее либо что-то с прошивкой SOS48 (она не отрабатывает правильно обработку NMI), либо она всё же всё правильно отрабатывает, но глюк в прошивке TR-DOS. Но как понимаю TR-DOS у тебя как раз работает нормально?
    Определить это можно с помощью тестера, осциллографа или логического пробника. После нажатия магика проверь тестером напряжение на 1 и 27 ноге ПЗУ. Должно быть на 1 ноге меньше 0,8В, а на 27 ноге больше 2В. В этом случае обработка NMI прошла успешно, а глюк в прошивке TR-DOS. Если же на обеих ногах больше 2В, то SOS48 не отрабатывает обработку NMI.. надо стирать и перешивать ПЗУ.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 01.11.2009 в 20:00.
  10. #639
    г. Зуевка
    в режиме Basic48 на обеих ногах +4,8 при нажатии на магик на обоих ногах напряжение неменяется, если в режиме Basic 128 на первой +4 при нажатии падает почти до нуля, а на 27 ноге тестер показывает +0,17 принажатии падает до 0,07
    если запущена какая нить прога то кнопка то нормально отрабатывет, только образ создается в 192 сектора, т.е. 48кб
  11. #640
    S.Pb
    однозначно - это всё не хорошо..
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
