Немного проясняется ситуация с невозможностью прошить ПИК через ICSP на TL866A. В данном программаторе на контакт 3 ICSP (Vcc) подаётся только 3.3В.
Поделюсь небольшим опытом, может кому пригодится.
Запаял я летом 2 программатора, завелись сразу без всяких проблем.
Валялся третий на старой плате с перепаянными ногами, решил перенести на новую плату, запаял, читаю РТ4 и получаю 0F 0F 0F 0F.......
Повозился немного и бросил это занятие, началась адская работа без выходных практически...
Сегодня решил допилить его, проверил пайку, вроде бы нормально, проверил в программе тестированием, все сигналы Vpp, Vpr, CS, все адреса всё есть, но читается по прежнему 0F.... перепаял на всякий случай силовые транзисторы, проверил что там на DG408... всё в порядке... уже думал опять его забросить, потом смотрю под лупой на ПИК.... а 13 нога вроде в припое, но просто лежит на площадке... подпаял и сразу всё заработало!!! так что, если читается 0F первым делом проверяем пайку под лупой!!!
Как-то так :)
https://cdn1.savepice.ru/uploads/201...bb9c7-full.jpg
Спасибо огромное за плату!
Пришли 10 платок из Китая. Черная маска. Мне столько не нужно, так что, если есть желающие - пишите в личку...
Цена вопроса?
Да как почта решит - я на них бизнеса делать не собираюсь...
Сегодня наконец-таки получил на почте недостающие ZIF-16 от китайцев. Только сейчас удалось до-собрать полностью и проверить, т.к. в наличии были только 556РТ4, три из которых оказались чистыми. Так же в наличии была РТ4 со всеми FF'ами (прошить нельзя) и РТ4 с прошивкой расширения памяти Ленинград-1 до 128КБ на 16-ти РУ5-ых. Чтение-проверка микросхемы, записанной около 30-ти лет тому назад проходит без проблем. Решил эту прошивку записать первым тестом в чистую РТ4. Микросхема запрограммировалась с первого раза и без единой ошибки! Очень быстро! Многократную проверку тоже прошла без проблем. Эх... Где был этот девайс лет 30 тому назад... Да, тогда я сделал ручной программатор РТ4 из брошюры "В Помощь Радиолюбителю", но программирование одной РТ4 занимало 1-2 часа (ручная переборка адреса переключателями и по-бИтное программирование).
По комплектухе (может кому полезно будет): DG408 заказывал тут, MJD127 заказывал тут, ZIF-панельки заказывал тут и тут. Остальное в этой мессаге.
Диоды на VD17 и VD19 (на Vcc) использовал SS12 (Шоттки, сдул с какой-то материнки). Диод VD20 (для 78М12) - обычный кремниевый (М1). На шину Vcc_5V (выход 78М05) установил тантал 47мкФ х 10В вблизи диода VD18, ибо выход 78М05 нежелательно оставлять вообще без конденсатора.
Небольшие замечания по схеме и плате, которые желательно реализовать при следующих тиражированиях платы (v1.1): на плате предусмотреть четыре места под керамику 0.1мкФ вблизи каждой 78М (вход-выход), обойму (корпус) mini-USB соединить с GND. Это всё ИМХО.
Ещё один момент. BurnRT.exe от 17.09.2011 на Windows XP SP3 RU RTM (комп на работе) у меня постоянно подвисал, грузил проц на 100% и процесс приходилось отстреливать Диспетчером. Потом я использовал скаченный тут другой exe'шник с фиксом (изменение размера буфера при выборе микросхемы или что-то в этом роде) и подвисания прекратились.
p.s. В Питере зашью РТшки всем желающим. Красногвардейский (Ладожская) и Московский районы (м. Парк Победы). От вас чистые микросхемы (несколько, с учётом возможной отбраковки) и подготовленная прошивка (формат BIN, обращайте внимание на расстановку битов в нибле!). Повторюсь: успешно проверена одна и единственная РТ4. Так что, на свой страх и риск. Договариваемся через личку! Так же чуть позже закину это в Барахолку (Услуги).
https://c.radikal.ru/c09/1812/5b/a26191124a88t.jpg
https://b.radikal.ru/b21/1812/fd/b024c4ff0256t.jpg
https://a.radikal.ru/a16/1812/77/f0c8cfdf42f1t.jpg
