Обновил сообщение по платке - переходнику для 555ИЕ10.
Думаю, что оно стало более понятнее.
http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post956897
Тоже начинаю сборку АТМ 3.0. Вижу, что много труда уже проделано. Что-то получилось, а что-то нет. Надеюсь, что тоже пройду этот нелегкий и увлекательный путь.
Единственное о чем прошу от себя и от лица других увлеченных поклонников АТМки, кто уже далеко продвинулся, обновите перечень доделок и переделок материнки и схемы, желательно только те, что привели к положительному результату.
Список деталей оставляет вопрос открытым: "Какие все-таки микросхемы советуете применять: 1533+555 или же не скупиться на серию 74HCTххх?".
PS Спасибо всем, кто не сдается и продолжает нарабатывать полезную информацию для данной темы форума!
Не об этом ли вот здесь http://zx-pk.ru/threads/5366-atm.htm...ll=1#post88582
Сорри всем за оффтоп.
Zorel, загляни в личку или в скайп. Я там тебе написал.
Ваши мучения с клавиатурой, мне напомнили мои
Надо пробовать другие клавиатуры. Есть предположение, что новые клавиатуры особенно бредовые работаю по Scancode sets 3 (PS/2) и не работают с Scancode sets 2 (AT) а контролере клавиатуры умеет работать только с Scancode sets 2 (AT).
В общей сложности попробованы:
1) PS/2 клава из двухтысячных (Oclick);
2) новая PS/2 клава Logitech;
3) новая PS/2 (похоже, через встроенный переходник USB-PS/2) Sven;
4) промышленная клавиатура с трекболом из двухтысячных, тоже PS/2.
Все кроме Sven'овской вели себя одинаково, моргали диодами, но не работали. Sven ещё хуже, не моргала ничем. Была мысль попробовать AT-клавиатуру из девяностых, но эта идея мне не нравится. Весь смысл наличия PS/2 в моём понимании заключается в том, чтобы подключить нормальную относительно новую "любую" клавиатуру, а не древний музейный экспонат с клацающими кнопками) Поэтому я собираю механическую клавиатуру. А заодно и другую Турбу на классической плате с доработками, чтобы сигналы сравнить.
P.S. Да, кстати, клава номер один прекрасно работает на РК-86 с прошивкой Камиля Каримова для Атмеги. Атмега там другая, но я не знаю, различается ли сам принцип обработки сканд-кодов или он похожий на тот, что используется в Турбе.
У меня те клавиатуры которые не работали. Не реагировали на нажатие Num, Caps Lock. Если светодионы влючаются и выключаютя при нажати на Num и Caps Lock значит с контролнром общение проходит скорее всего нормпльно.
Подскажите, а на сколько критично поставить память на 70нс такуюс HY5118160JC-70 ?
Здравствуйте господа АТМщики!
У меня устойчивая картинка уже! Правда тут есть сложности.
1. После сборки платы и применения необходимых доработок и исправлений обнаружилось, что почти все системные сигналы:
-WRES, -SYS, CMX, DMX, CPU, DIS - находятся в статике из-за ступора триггеров D68, D69. Тест от Максагора при этом работает.
Цепочка привела к D22, которая при сбросе тоже не опрашивалась и схема находилась в режиме работы с ПЗУ. В память процессор не мог ничего записать, хотя сигналы -MRQ, -RD, -WR, -RFSH были в динамике.
Перепроверил все, потом тупо убрал 155ИР17 и все появилось. Что это было? Как 155 ИР17 может так все портить?
2. Длительность -INT подправил - пришлось в 2 раза укоротить.
Подскажите, пожалуйста, нет ли еще описаний схемы (более детальных), кроме инструкции по сборке и эксплуатации?
3. При включении сброса не происходит, хотя емкость С1 уже доведена до 1Мкф.
4. Тест памяти Романа запустился, но экран в текстовый режим не переключился и на нем чушь. Правда чушь, похожая на текст. После нажатия клавиш, текст снова начинает выдаваться на экран - видимо программа работает, но на экране белиберда. Кстати, а как проще всего выявить ошибку в дисплейном блоке (в текстовом режиме в знакоместах тоже шум, но системный, то есть при формировании букв данные откуда-то берутся, но искажаются.
