Страница 65 из 130 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #641
    Tver
    73
    52 сообщений
    Обновил сообщение по платке - переходнику для 555ИЕ10.
    Думаю, что оно стало более понятнее.
    http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post956897
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 03.05.2018 в 17:11.
  2. #642
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Тоже начинаю сборку АТМ 3.0. Вижу, что много труда уже проделано. Что-то получилось, а что-то нет. Надеюсь, что тоже пройду этот нелегкий и увлекательный путь.
    Единственное о чем прошу от себя и от лица других увлеченных поклонников АТМки, кто уже далеко продвинулся, обновите перечень доделок и переделок материнки и схемы, желательно только те, что привели к положительному результату.
    Список деталей оставляет вопрос открытым: "Какие все-таки микросхемы советуете применять: 1533+555 или же не скупиться на серию 74HCTххх?".
    PS Спасибо всем, кто не сдается и продолжает нарабатывать полезную информацию для данной темы форума!
  3. #643
    67
    42 сообщений
    Цитата Сообщение от sishome Посмотреть сообщение
    DУАЛ! Тоже левая синяя полоса на экране в высоком разрешении. Откуда она берется?..
    Не об этом ли вот здесь http://zx-pk.ru/threads/5366-atm.htm...ll=1#post88582
  4. #644
    310
    115 сообщений
    Сорри всем за оффтоп.
    Zorel, загляни в личку или в скайп. Я там тебе написал.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  5. #645
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Лучше всего 1533, особенно на счетчики. На контроллер винта буферы лучше ставить серии F.
  6. #646
    191
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от norduk Посмотреть сообщение
    Попробовал и так. Вернул назад) И ещё одну клаву. Завтра попробую старую АТ, но уже сомневаюсь)
    Итак, если предоположить, что -KEYRD правильный, клава тоже норм, микроконтроллер тоже вычеркнут, кто ещё может всё портить? Где и что можно попробовать ещё замерить/проверить? Чудес же не бывает...
    Ваши мучения с клавиатурой, мне напомнили мои
    Надо пробовать другие клавиатуры. Есть предположение, что новые клавиатуры особенно бредовые работаю по Scancode sets 3 (PS/2) и не работают с Scancode sets 2 (AT) а контролере клавиатуры умеет работать только с Scancode sets 2 (AT).
  7. #646
  8. #647
    67
    42 сообщений
    В общей сложности попробованы:
    1) PS/2 клава из двухтысячных (Oclick);
    2) новая PS/2 клава Logitech;
    3) новая PS/2 (похоже, через встроенный переходник USB-PS/2) Sven;
    4) промышленная клавиатура с трекболом из двухтысячных, тоже PS/2.
    Все кроме Sven'овской вели себя одинаково, моргали диодами, но не работали. Sven ещё хуже, не моргала ничем. Была мысль попробовать AT-клавиатуру из девяностых, но эта идея мне не нравится. Весь смысл наличия PS/2 в моём понимании заключается в том, чтобы подключить нормальную относительно новую "любую" клавиатуру, а не древний музейный экспонат с клацающими кнопками) Поэтому я собираю механическую клавиатуру. А заодно и другую Турбу на классической плате с доработками, чтобы сигналы сравнить.
    P.S. Да, кстати, клава номер один прекрасно работает на РК-86 с прошивкой Камиля Каримова для Атмеги. Атмега там другая, но я не знаю, различается ли сам принцип обработки сканд-кодов или он похожий на тот, что используется в Турбе.
  9. #648
    191
    91 сообщений
    У меня те клавиатуры которые не работали. Не реагировали на нажатие Num, Caps Lock. Если светодионы влючаются и выключаютя при нажати на Num и Caps Lock значит с контролнром общение проходит скорее всего нормпльно.
  10. #649
    191
    91 сообщений
    Подскажите, а на сколько критично поставить память на 70нс такуюс HY5118160JC-70 ?
  11. #650
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Здравствуйте господа АТМщики!
    У меня устойчивая картинка уже! Правда тут есть сложности.
    1. После сборки платы и применения необходимых доработок и исправлений обнаружилось, что почти все системные сигналы:
    -WRES, -SYS, CMX, DMX, CPU, DIS - находятся в статике из-за ступора триггеров D68, D69. Тест от Максагора при этом работает.
    Цепочка привела к D22, которая при сбросе тоже не опрашивалась и схема находилась в режиме работы с ПЗУ. В память процессор не мог ничего записать, хотя сигналы -MRQ, -RD, -WR, -RFSH были в динамике.
    Перепроверил все, потом тупо убрал 155ИР17 и все появилось. Что это было? Как 155 ИР17 может так все портить?
    2. Длительность -INT подправил - пришлось в 2 раза укоротить.
    Подскажите, пожалуйста, нет ли еще описаний схемы (более детальных), кроме инструкции по сборке и эксплуатации?
    3. При включении сброса не происходит, хотя емкость С1 уже доведена до 1Мкф.
    4. Тест памяти Романа запустился, но экран в текстовый режим не переключился и на нем чушь. Правда чушь, похожая на текст. После нажатия клавиш, текст снова начинает выдаваться на экран - видимо программа работает, но на экране белиберда. Кстати, а как проще всего выявить ошибку в дисплейном блоке (в текстовом режиме в знакоместах тоже шум, но системный, то есть при формировании букв данные откуда-то берутся, но искажаются.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
