Mick, Запустил карту,правда разьем Молекс оказался зеркальный - перепаял его .Играет SAA и TSFM.
Вопрос-1 ,возможно использовать кварц только не на 7 мгц? например больше -14мгц или вообще без кварца ?все что нашёл 7,200мгц для проверки.
Вопрос-2 на фениксе молекс вообще нужно подключать?и без него играет
Вопрос 3 - в теме упоминалось о каком то проводочке,его нужно паять и куда?(при включении феникса и просто при резете в колонках появляется резкий и противный цифровой шум на 0,5-1 сек)
ps:на Фениксе робить в обоих слотах
Можно написать буквально 2 строчки тест-программы ,которая выдавала бы синус определенной частоты (или меандр,пилу)? .например 1кгц и 5кг.Охота глянуть осциллографом что там творится со звуком,низких нет - какой то пердеж на ТСФМ.
