Страница 66 из 134 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #651
    г. Измаил, Украина
    Mick, Запустил карту,правда разьем Молекс оказался зеркальный - перепаял его .Играет SAA и TSFM.
    Вопрос-1 ,возможно использовать кварц только не на 7 мгц? например больше -14мгц или вообще без кварца ?все что нашёл 7,200мгц для проверки.
    Вопрос-2 на фениксе молекс вообще нужно подключать?и без него играет
    Вопрос 3 - в теме упоминалось о каком то проводочке,его нужно паять и куда?(при включении феникса и просто при резете в колонках появляется резкий и противный цифровой шум на 0,5-1 сек)
    ps:на Фениксе робить в обоих слотах
    Можно написать буквально 2 строчки тест-программы ,которая выдавала бы синус определенной частоты (или меандр,пилу)? .например 1кгц и 5кг.Охота глянуть осциллографом что там творится со звуком,низких нет - какой то пердеж на ТСФМ.
    Последний раз редактировалось palsw; 20.04.2012 в 22:00.
  2. #652
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Кварц на 7МГц нужен для YM2203. Можешь конечно поставить и 14МГц, но тогда в прошивки надо еще раз поделить его на 2
    ---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 22:00 ----------
    А как хочешь.
  3. #653
    г. Измаил, Украина
    Mick, а нельзя использовать со слота ZX-bus 14 мгц и уже прошивкой его делить?
  4. #654
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Mick
    Проводочек нужен для того чтобы переключать входную частоту YM2203. Пока он без надобности. То что щелчок появляется, тут надо разбираться - может ошибка в прошивки есть. Помоему он возникает,если юзал до этого SAA
    ---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 22:05 ----------
    Проводом можешь докинуть. И прошивкой можно поделить.
  5. #655
    г. Измаил, Украина
    Mick, не совсем щелчок.Это в GS есть щелчок при включении.А тут именно при включении шум включается и комп выходит в 128-меню и сразу пропадает.если громкость была выкручена то уши бо-бо.
    проводочек с A5 zx-bus к Плис я припаять могу,а вот прошивку править к сожалению нет.
  6. #656
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Хорошо, завтра поправлю для тебя, если доберусь до компа.
  7. #657
    г. Измаил, Украина
    ALL, сижу слушаю в наушниках музычку SAA - это крутяк!
    Сравниваю звук с эмулятором - в реале намного жестче и звуки отчетливей чем в эмуляторе.Это вам не обезжиренное сало - любители эмуляторов!
    Mick, еще один фантомный звук - после загрузки фатала или просто включения - похоже на белый шум ,не громко,плавно переливается из одного канала в другой и затихает.Баг или фича?
  8. #658
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Попробуй эту прошивку для 14мгц кварца
    • Тип файла: rar 14mhz.rar (2.1 Кб, Просмотров: 153)
  9. #659
    378
    241 сообщений
    Подниму темку! Отпишусь и я о сборке и проверке ZXM-SoundCard на Profi.
    Карта ПОЛНОСТЬЮ работает, SAA часть проверил, TS и AY тоже, FM через Wild player играет. Всё играет из РАМ-диска, и это прекрасно! Вобщем я доволен и полностью удовлетворен!!! Спасибо Mick за звуковушку, очень ценный экземпляр!!!
    По сборке вопросов не возникло практически, следовал примечаниям монтажки. Собрал быстро, очень приятно было собирать на качественной плате. Единственное, на монтажке не обозначен резистор R42, не убрана DD10 из перечня элементов. Так и не смог найти разъемы "тюльпаны" (пожалел, что не заказал вместе с платой), в нашей деревне такого добра не водится , от продавцов на радиорынке так и не смог добиться никакого результата, поэтому пока слушаю через стереоджек. С кварцем на 7МГц была небольшая проблема конечно, нашел только в одном месте, как ни странно - редкость (купил два ) И да, насчет прошивки - Mick разведи разъем для прошивки, а то я, как и palsw, прошивал в СМУКе.
    Последний раз редактировалось solegstar; 16.11.2012 в 17:31.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #660
    г. Измаил, Украина
    solegstar, я кварц так и не нашёл на 7 мгц.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
