Нашел в руководстве про потребление Поиска, похоже что с потреблением у моего аппарата все хорошо, в пике до 1,85А:
Вложение 73881
Поменял одну АП5 несколько АП6 и ИР23, немного стабильнее стало, но тем не менее, RGB нету, в общем, без изменений. Стабильнее в плане повторяемости импульсов на ШД и ША после нажатия резета. Ну и в целом, это не после замены микросхем произошло (стабильность), а после того как нашел соплю на минус по сигналу DI\R- . Сигналов выбора микросхемы ПЗУ я не вижу (возможно осцилограф не в состоянии их показать), но реально от ПЗУ зависят импульсы на шинах, с тестовой ПЗУ на шинах кратковременный секундный всплеск и тишина, с родным биосом - постоянно импульсы есть, сначала всплеск разнообразия на пол секунды, потом повторяющиеся комбинации. Похоже нужно сделать паузу, до прихода логического анализатора, иначе я что то плохое сделаю с этим ужасным и не логичным произведением советских инженеров... )))
И все же просьба, может ли кто то обьяснить последовательность работы встроенного видеоадаптера Поиска? Что за чем следует, когда и от чего проц получает зщапрос на прерывание, по которому обрабатывает видеоданные, что, примерно делает обработчик, и, на сколько я понимаю, выводит это все через ВВ55 на 2206 (D74), и как осуществляется синхронизация RGB c ВВ55 и поступающих на 2206 (D74) С0 и С1 ?
И обнаружил еще одну странную вещь, нужно найти причину,.. В руководстве по ремонту написано, что на всех РУ5 на выв.3 должна быть лог. "1". А тут на всех микросхемах справа (H) лог "1", а на всех слева (L) последовательность прямоугольных импульсов... очень странно.. Завтра буду разбираться, что за хрень...
