Страница 66 из 86 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 856
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #651
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Нашел в руководстве про потребление Поиска, похоже что с потреблением у моего аппарата все хорошо, в пике до 1,85А:
Название:	Потребление поиска.JPG
    Поменял одну АП5 несколько АП6 и ИР23, немного стабильнее стало, но тем не менее, RGB нету, в общем, без изменений. Стабильнее в плане повторяемости импульсов на ШД и ША после нажатия резета. Ну и в целом, это не после замены микросхем произошло (стабильность), а после того как нашел соплю на минус по сигналу DI\R- . Сигналов выбора микросхемы ПЗУ я не вижу (возможно осцилограф не в состоянии их показать), но реально от ПЗУ зависят импульсы на шинах, с тестовой ПЗУ на шинах кратковременный секундный всплеск и тишина, с родным биосом - постоянно импульсы есть, сначала всплеск разнообразия на пол секунды, потом повторяющиеся комбинации. Похоже нужно сделать паузу, до прихода логического анализатора, иначе я что то плохое сделаю с этим ужасным и не логичным произведением советских инженеров... )))
    И все же просьба, может ли кто то обьяснить последовательность работы встроенного видеоадаптера Поиска? Что за чем следует, когда и от чего проц получает зщапрос на прерывание, по которому обрабатывает видеоданные, что, примерно делает обработчик, и, на сколько я понимаю, выводит это все через ВВ55 на 2206 (D74), и как осуществляется синхронизация RGB c ВВ55 и поступающих на 2206 (D74) С0 и С1 ?
    И обнаружил еще одну странную вещь, нужно найти причину,.. В руководстве по ремонту написано, что на всех РУ5 на выв.3 должна быть лог. "1". А тут на всех микросхемах справа (H) лог "1", а на всех слева (L) последовательность прямоугольных импульсов... очень странно.. Завтра буду разбираться, что за хрень...
    Последний раз редактировалось electroscat; 10.11.2020 в 03:00.
  2. #652
    34
    13 сообщений
    Видеоадаптера в "Поиске" живёт своей отдельной жизнью, практически не завися от процессора. К155РЕ3 задаёт цикл доступа к памяти. Сначала ровно половина времени на ЦП, а потом ровно половина времени на видео. Прерывание от видео идёт только в момент записи в область текстовой видеопамяти для того, чтобы программным способом эмулировать вывод символа на экран в области графической видеопамяти, которую видеоадаптер выводит независимо от работы ЦП постоянно. При ремонте, лучше сначала наладить полноценную работу видео, и когда будет вывод на экран какой-нибудь картинки, проще будет найти причины неисправности в части работы ЦП с его обвязкой.
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
    Этот пользователь поблагодарил pilgrim за это полезное сообщение:
    electroscat(10.11.2020)
  3. #653
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    А какую роль в видео обработке играет К580ВВ55 ?
  4. #654
    80
    65 сообщений
    Сигнал разрешения работы видеотракта, называется VEN, берётся с порта второй ВВ55. На первой ВВ55 бордюр, режим видео, выбор палитры, разрешение NMI для программной эмуляции текстовых режимов видео.
    Этот пользователь поблагодарил Копейкин за это полезное сообщение:
    electroscat(12.11.2020)
  5. #655
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    На сколько я понимаю, VEN должен быть "0", когда работа видеокарты разрешена, или я ошибаюсь ? По крайней мере логически по схеме у меня такое ощущение создается. Если этот сигнал "0" то 3 бит D59 "PVDIS" (10 вывод) бывает "1", и далее этот бит после D64 становится VDIS инвертируется D69 и вкрючает D74 которая и предоставляет RGBI на видеовыход... Но у меня VEN всегда 1.... Соответственно на видеовыходе только синхронизация, РТ4 не включена... Тоесть либо не работает ВВ55 (D31), либо ей не правильно управляет что то ... Может у кого то есть идеи по этому поводу ? Как проверить ВВ55 без лог. анализатора, который еще даже не отправили китайские товарищи? )))
    И этого всего пока нет на второй ВВ55,... Опять же, почему это может быть ?
  6. #656
    80
    65 сообщений
    Как вариант, не стартует или сбоит процессор. И не записывает нужных значений в порты. Но тут без логического анализатора не понять. Можно, конечно заменить ВВ55 на заведомо исправные. Или цифровым 2-х канальным осциллографом смотреть, синхронизируясь за сигнал выборки ВВ55, если выборка есть. Если выборки ВВ55 нет, то чинить её
    electroscat(13.11.2020)
  7. #657
    34
    13 сообщений
    Попробуйте сначала принудительно выставить ven в активное состояние. Изображение на экране должно появиться не зависимо от наличия или работы ЦП
    electroscat(14.11.2020)
  8. #658
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Так и поступил, вытащил 15 ногу 2207 из панели и соединил его с 14, который на общем. В итоге, картинка действительно появилась, точнее мельтешение пикселов на экране. Телек вообще этого сигнала не заметил, а вот скандаблер GBS8220 принял и показал. Вот что я увидел (на фото картинка в статике, но в реальности динамика, картинка как будто постоянно едет вверх, очень быстро, прикреплю видео тоже, если получится):
    Так картинка выглядела с установками по умолчанию.
    А так растянутая по максимуму.
    Предпологаю, что с шиной адреса проблема, и РТ4 - РТ5 которые на шине, неправильно работают.... При том даже что поменял все ИР23 и ПА6 по шине адреса, все равно где то еще есть что то. Но тут уже без лог. пробника не понять.. Может у кого то есть идеи какие нибудь по этому поводу, или опыт ? Пробник наконец отправили, надеюсь прийдет еще в этом году )))
    Видео (динамика) тут.
    Последний раз редактировалось electroscat; 15.11.2020 в 03:01.
  9. #659
    34
    13 сообщений
    Да, действительно, кадровый - нормальный импульс, а строчный и работа счётчиков - под вопросом. Надо будет в схему заглянуть
  10. #660
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Поменял ИЕ19 (D52) которую до этого менял уже и ставил на панельку, ставил ее из выпаяных, видимо она не самая лучшая была. Поставил новую, из недавно закупленных, картина поменялась, теперь экран не вращается бесконечно вокруг горизонтальной оси, но стабильность картинки уменьшилась, скандаблер теперь не может ее полностью заполнить в экран, верх экрана заворачивает. Плюс ко всему, бордюр зеленый. Это когда разьем в RGB воткнут. Когда вставляю его в "синхр" то бордюр черный, но тогда получается что синхронизация подключена к интенсивности "I".
    Теперь вот что на экране:
    и вот в динамике:
    Пробовал с родным процессором и с NEC V20, так же пробовал с тестовым ПЗУ и с родным, на картинке не отражается ничего. Хотя импульсы на ШД\ША визуально изменяются.. Похоже что память не работает с процессором, а работает только на выборку для видеоадаптера. Но при разной длительности выключения и включения питания можно получить иногда чуть подпорченные кубики с вкраплениями, иногда идеально ровные, то есть сама память вроде исправная,.. по идее.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
