Смотри непропаи и сопли + хорошо надо смыть флюс. Еще SD картой если слот не под microSD а под SD(большую) то площадка под пайку microSD - должна быть заизолирована(она находится под слотом SD)
Да, я видел это указание, правда уже после того как слот впаял - слот пластиковый снизу, или кожухом что-то может быть замкнуто?
А какой вообще слот должен быть? У меня такой слот, что карточка втыкивается контактами вверх, то есть лицом как бы вниз. Может там холдер какой-то обратный должен быть?
В любом случае CF не работает. Правда какое-то чудо случилось сейчас - форматнул CF с 1К сектор в FAT32 и Fatal его видит как empty диск, независимо от того есть ли там файлы или нет (может он их по расширению проверяет и файлы какие-то не те). Утилита которая по win+F4 не видит CF карточку, хоть тресни.
Самый прикол, что при заходе в Fatal, сначала разово моргает светодиод CF, а потом загорается и постоянно горит светодиод SD карточки.
Отпаял SD-холдер, маловероятно, но возможно что контактами мог замыкать площадку мини-SD, но ничего не изменилось.
Смотри не пропаи на альтерах (или сопли), так же на самом CF разьеме. По поводу SD - то что там пластиковый слот снизу - не значит что не может перемкнуть, во многих слотах контакт идет таким образм:
https://i.ibb.co/SRg3SRQ/2022-03-08-11-25-34.png
и контакты могут попасть как раз на слот от micro SD
Чорт! Так и есть - заизолировал, поставил новый слот и SD карточка появилась!!! FDImage работает!
Правда FDImage так и не видит CF, но это другая думаю история. Надо дискетку CP/M чтоль сделать да из под с неё CF помучать.
у меня немного по-другому было, посередине такой изгиб, думал не достанет, а нет, достал )))
Неа, не хочет.
Serial interface : Fail
HDD0: Fail
HDD1: Fail
Всё остальное ок, включая SD карту
Форматнул сейчас в FAT32/2048- HDD0 теперь ОК. Пишет cyan цветом RTH Bl'sh 0.0.0 и ёмкость 249М
HDD1 - Fail
FDImage так же не видит CF
Внизу есть варианты <Reset +1> , <Reset +2>, <Reset +3> - это как? Кнопку reset зажать и потом 3?
FAT16/8192 тоже HDD0 определяет - как 249М
а FAT16/16384 так же HDD0 определяет - но уже как 250М
Как caps включить??? )))) два шифта Е включают, caps на клавиатуре тоже )))
зажать цифру + reset.
И в ТРЕТИЙ РАЗ повторю, проверить ВСЕ непропаи/сопли между ног альтер и ЦФ разьема. Смыть хорошо флюс!
Я обычно иголочкой прохожу по всем ногам и смотрю чтоб ноги не шевелились, если шевелится - не пропаяна нога! Так же проверить нет ли сопли между ног. И было такое что флюс давал такой результат!
Понял, спасибо ))
Конечно :)
Это активный если - я такой смываю OPPA, смывка для монтажной пены, пока пластика нет на плате.
верхний регистр включается через ctrl - это если клавиатура выбрана профи
если обычная - хз как, не знаю
тесты из меню дефолтового банка проходит, в том числе и клавиатурный
Прикол в том что по win+f2 карта видна, и в фатале она определяется, правда как пустая. Вот это странно. Я разъём прошёлся ещё раз паяльником, всё прозвонил - ничего нет.
Я всё же склоняюсь что карта не правильную геометрию имеет - это CISCO карточка, из рутера, 256Мб
Ёмкость получается верно определяется. Что такое "RTH Bl'sh 0.0.0" мне не понятно. Чудеса какие-то.
Может какие лишние резисторы-кондеи впаял... или наоборот не впаял. Надо будет проверить.
Нашёл у себя новую карту, чистую - 512М - определяется правильно, InnoDisk Corp. - iCF 1SE 512MB, всё чётко.
А кстати, при ALT+F2 проверяется HDD0 и HDD1, HDD1 правильно что Fail? Ну вроде как у меня и флоп один, но OK и на А и на В.
Такое ощущение что HDD проверяется 0, а волум смотрится на 1.
Ха! Форматнул её на 4096 - FDImage её увидел! Та карточка что была - CISCO - только 2048 в FAT32 позволяла форматировать!
В общем как я и предполагал - дело было в самой карточке. В любом случае спасибо за участие и за помощь с SD :-)
