У тапок формат очень простой: два байта длины, флаг, массив байт, чексумма; два байта длины, флаг... и т.д. для каждого файла внутри тапки
У кого-то есть игра "The Last ninja 2" дисковая версия (не TAP) с содержимым L.NINJA2 "Disked by BILL GILBERT 1988" ?
Походу ZXK+ZXS - это дисковая версия.
SNC файлы начинаются с TAP заголовков, содержат нормальные TAP блоки, но TAP файлами в строгом смысле этого определения не являются, там есть ещё какой-то мусор. Странная разбивка на блоки и несовпадающие контрольные суммы, просто мусор. Хотя, многие можно загрузить в эмуляторе, зависит от того, проверяет эмулятор структуру всего файла (например, FUSE) или просто читает корректные блоки игнорируя мусор (например, xpeccy). Я думаю, SNC файлы можно пересобрать в корректный TAP, выбрав блоки с правильными контрольными суммами, и они потом отлично заработают.
Кстати. Когда я читал всё подряд про спектрум, а это было совсем недавно, я наткнулся на описание какого-то древнего эмулятора (сам эмулятор найти не смог, поэтому и без деталей), который хранил ленту вперемешку с дампами памяти. Вот ZXS точно в SPECCY EMULATOR FILE FORMATS (last updated on 2 May 2000) упоминается. Это я к чему, какие эмуляторы были в прошлом веке?
Барбарян
Большинство чексумм внутри SNC совпадает (не сошлось у F16), действительно есть вариант сконвертить данные:
https://pastebin.com/rD6yHrMs
Upd:
сконвертил https://www.dropbox.com/scl/fi/tnb3t...dbjckmuvn&dl=0
Чем конвертил?
Кстати, да, посмотрел ещё раз -- там, похоже, просто файлы SNC по размеру зачем-то выровнены то ли на 16 байт, то ли на 128 байт и «добиты» нулями. И эти нули честные TAP читалки с ума сводят. Вот, что за ZXS файл, интересно...
P.S. А ещё там «f%cking Хоррошоу» есть... Интересная подборка с точки зрения цифровой археологии.
