Страница 661 из 695 ПерваяПервая ... 657658659660661662663664665 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,601 по 6,610 из 6942
  1. #6601
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Цитата Сообщение от crackintosh Посмотреть сообщение
    С SNC разобрались вроде, эмулятор ZXMAK грузит их если поменять расширение на *.TAP
    Но Spectaculator почему-то их не переваривает. Странно.
    У тапок формат очень простой: два байта длины, флаг, массив байт, чексумма; два байта длины, флаг... и т.д. для каждого файла внутри тапки
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  2. #6601
  3. #6602
    384
    346 сообщений
    А вот остальными файлами: CMD KEY ZXK ZXS пока тупик...
    .cmd и .key - бесполезны без того софта которым писались кассеты
    .zxk - похоже тот же .key, .zxs - какой-то вариант .snc, тут сходу не скажу.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    crackintosh(01.02.2025)
  4. #6603
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    У кого-то есть игра "The Last ninja 2" дисковая версия (не TAP) с содержимым L.NINJA2 "Disked by BILL GILBERT 1988" ?
    Походу ZXK+ZXS - это дисковая версия.
  5. #6604
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    SNC файлы начинаются с TAP заголовков, содержат нормальные TAP блоки, но TAP файлами в строгом смысле этого определения не являются, там есть ещё какой-то мусор. Странная разбивка на блоки и несовпадающие контрольные суммы, просто мусор. Хотя, многие можно загрузить в эмуляторе, зависит от того, проверяет эмулятор структуру всего файла (например, FUSE) или просто читает корректные блоки игнорируя мусор (например, xpeccy). Я думаю, SNC файлы можно пересобрать в корректный TAP, выбрав блоки с правильными контрольными суммами, и они потом отлично заработают.
    Кстати. Когда я читал всё подряд про спектрум, а это было совсем недавно, я наткнулся на описание какого-то древнего эмулятора (сам эмулятор найти не смог, поэтому и без деталей), который хранил ленту вперемешку с дампами памяти. Вот ZXS точно в SPECCY EMULATOR FILE FORMATS (last updated on 2 May 2000) упоминается. Это я к чему, какие эмуляторы были в прошлом веке?
    Барбарян
    Последний раз редактировалось Chwe; 01.02.2025 в 14:07.
  6. #6605
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Большинство чексумм внутри SNC совпадает (не сошлось у F16), действительно есть вариант сконвертить данные:
    https://pastebin.com/rD6yHrMs
    Upd:
    сконвертил https://www.dropbox.com/scl/fi/tnb3t...dbjckmuvn&dl=0
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 01.02.2025 в 14:58.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    SoftLight(03.02.2025)
  7. #6606
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Чем конвертил?
  8. #6607
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    Кстати, да, посмотрел ещё раз -- там, похоже, просто файлы SNC по размеру зачем-то выровнены то ли на 16 байт, то ли на 128 байт и «добиты» нулями. И эти нули честные TAP читалки с ума сводят. Вот, что за ZXS файл, интересно...
    P.S. А ещё там «f%cking Хоррошоу» есть... Интересная подборка с точки зрения цифровой археологии.
    Последний раз редактировалось Chwe; 01.02.2025 в 15:10.
  9. #6608
    384
    346 сообщений
    скорее всего лежали на дискетах - вот и выровнены до размера сектора...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  10. #6609
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Чем конвертил?
    питоноскрипт накидал
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  11. #6610
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Кидай сюда если не жалко.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
