Вообще-то первая нога при входе в корпус более широкая, чем остальные.
Я просто вот по этому ориентировался:
Вложение 77207
И кстати да, там утолщение тоже стрелкой показано )))
Так и есть. Первый вывод с утолщением.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16550...0613025002.jpg
Напишите коллеге AlecV - https://zx-pk.ru/members/2984-alecv.html
И еще, есть вопрос. Гугл не помог, увы. Есть ли в природе схема блока питания трансформаторного от УКНЦ ? Хоть на 220, хоть на 42 вольта, они вроде одинаковые.
Схемы УКНЦ и периферии Подойдет?
А ЗАЧЕМ схема? Судя по Вашим постам - вы не новичок в электронике. Вам известны питающие напряжения УКНЦ и потребляемый по этим цепям ток. Разве проблема сделать стабилизаторы на эти напряжения?
Так человек хочет ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ БП, а не импульсный. Я бы за основу взял БП от "Радио-86РК", только стабилизатор -5В, поменял на -12В. Опубликована схема была, если память не изменяет в "Радио" №№11,12 1986 г.
Тут я приследую цель максимальной аутентичности. У меня три УКНЦ, первая из отличий имеет толкьо тороидальный трансформатор. Вторая скорее всего тоже будет с тором, третья с родным трансом на 220в, н третий блок еще в пути.. Проблема в том, что один из блоков питания не комплектный, из него выпаяно несколько транзисторов. И вот чтобы не разбирать и не ковырять лишний раз уже собранную УКНЦ с таким блоком, и чтобы изучить ее БП - я решил найти схему и восстановить второй БП по схеме, и заодно понять зачем там столько всего накручено )))
Сейчас у меня одна УКНЦ питается от АТХ блока вообще. Но хочется, чтобы все было как с завода, родной блок и прочее.
Не, там импульсного схема, а нужна трансформаторного. На КР1021ХА1Б который.
К сожалению, импульсного блока на 220 В от УКНЦ я не нашел, увы. Конечно хотелось бы, но видимо по карме только трансформаторные попадаются )))
Кхм... Единственный УКНЦ, который попадал мне в руки (уже порядком поюзанный, аж надписи на клавишах стерлись, да еще и помародерили его (блокировочные КМки выкусили) был с импульсным БП. Я думал что с трансформатором БП даже в природе не существовало. Но утверждать не берусь. Кстати Вам еще нудны контроллеры дисковода? Я выписывал пару ради ПЗУ 27256, ПЗУ были на панельках,я их изъял, а платы положил куда-то в "завалы". Если интересно, то напишите - в выходные буду пробовать в .... какой уже раз разобрать свои завалы, может и найду
А ко мне только трансформаторные приходят, говорю же, импульсные нужно еще заслужить, мне карма не позволяет. Но с трансформаторным УКНЦ обретает важный вес, весит гораздо серьезнее ))))
О, да, конечно, если найдете плату КМД - готов у вас преобрести, или на что то обменять. Кстати, а зачем там 27256 стояли ? Я видел несколько контроллеров, в них даже панельки не были впаяны под 27256. Какая их функция там, без них же КМД работает ?
