Страница 66 из 74 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #651
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Разобрался, в старом скетче все же пины управления, только описано там чуть по другому, все норм, пин [pulled HIGH, else boot fail (middle push button for encoder)] так же есть, и на ту же ногу выведен. Попробую вечером скомпилить старый скетч и еще раз поиграться GBS_CONTROL.
    Ну и еще, кое что нарыл.. Проект который я компилил в первый раз, с другим веб интерфейсом - это "GBS CONTROL 1" сейчас, продолжает развиваться другим автором, возможно для другой платы, ибо под мою не компилится, ошибки... а проект который с новым интерфейсом это проект от другого автора (или сообщества авторов) "GBS CONTROL"... Скорее всего проекты являются по сути ветками одного и того же начала, разобраться турдно, но новая ветвь проекта вполне может быть нетрудоспособной местами... ПО крайней мере не возможность подключиться к WIFI роутеру об этом говорит. Обязательно нужно попробовать старую версию проекта.
    Хочу попросить прощения за некоторого рода оффтоп, эта тема всего лишь котвенно относится к УКНЦ, тем не менее, для меня восстановление УКНЦ - это полное восставносление, включающее и получение нормальной картинки от компьютера. Если это тут не нужно писать, прошу админов написать об этом, создам новую тему.
    Последний раз редактировалось electroscat; 05.06.2022 в 18:16.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  2. #652
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Есть результаты по выводу полной картинки УКНЦ на монитор. Причина оказалась вполне себе в монироре, а точнее в телевизоре, на который я выводил изоражение. Он очень критичен к разрешению и частоте, и по этому вывести изображение с нестандартными частотами отказывался. Но это не единственная причина. Еще, как я говорил, сигнал от одной УКНЦ искажался заломом в верху экрана. Неприятный момент. Так вот, скетч с новым веб интерфейсом этот залом иногда исправлял, а иногда не исправлял. А старый скетч вообще этот залом ни разу не показал. В остальном, и новый и старый скетч спообны заставить GBS вывести полную картинку на экран. В итоге я оставил старый скетч.
    Вторая проблема это монторы. Первый подобытный самсунг - достаточно современный - постоянно ругался на несоответствующий сигнал, и через 5 минут отключался как будто сигнала не было. Второй самсунг - в целом, первый раз увидев этот сигнал показывал сообщение о неправильном сигнале, и в последствии - не показывал и нормально работал. В общем, GBS CONTROL полностью себя оправдывает для вывода изображения от УКНЦ.
    Одна только печалька, я так и не смог подключить GBS CONTROL к WIFI роутеру... Возможно, когда я занимался этим в прошлый раз, для технических целей я оиспользовал старенький DIR 500. А сейчас уже все роутеры новые модные, и вполне возможно с этим связано нежеание коннекта. Но это не большая проблема, настроить нужно один раз...
    Ну и справедливости ради, так теперь выглядит GBS:
    Последний раз редактировалось electroscat; 07.06.2022 в 01:57.
    Сейчас в коллекции:
  3. #653
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    И ещё несколько фоточек. Все работает! Настроил пресет и для телека, в общем, GBS CONTROL зачёт!!!
    Неприятный момент только один, после включения GBS на экране монитора на какое то время зелёный фон с разными мелкими клетками, видимо до того как карта инициализируется, мусор. Но не критично, всего секундочка...
    Последний раз редактировалось electroscat; 06.06.2022 в 07:10.
    Сейчас в коллекции:
  4. #654
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Тем временем, прояснилось, что три УКНЦ у меня в ближайшем обозримом будущем точно не будет. пришли вандальные платы от УКНЦ без процессоров, которые я заказывал в качестве донора, вместе с ними еще несколько железяк для третей машины... Но увы, проработала она всего пол дня. Видимо 1515МХ1-031 очень чувствительна к прогреву. Первую микросхему (СЭМЗ) выпаял и впаял в плату рабочего компа, все сразу запустилось. Потестировал, все норм, кроме одного, не работает несколько букв на клавиатуре. Попробовал заведомо исправную клавиатуру - то же самое... Померял сопротивление нерабочего пина разьема клавиатуры, и понял, что вывод 1515ХМ1-031 просто оборванный, висит в воздухе. Остальне пины входов клавиатуры резко отличались и относительно плюса и относительно минуса. Решил выпаять микросхему со второй платы донора (Ангстрем). Чуть понизил температуру фена. И ... вторая микросхема вообще не заработала. УКНЦ вела себя так же как без этого чипа. Естественно - попытался вернуть викросхему с оборванным выводом, но увы, второй прогрев она не выдержала тоже, результат такой же как и со второй микросхемой. Понял, что доноров покупать дальше смысла нет, да и бюджет этой машины уже превосходит все возможные нормы. В итоге, похоже у меня теперь огромное количество запчастей... 72 микросхемы памяти, ну и еще разных микросхем..
    Печально конечно, жалко вложений и потраченного времени Плата рабочая, я даже впаял в нее ВП1-65, и она заработала тоже.. Но увы, опять кирпич.
    Так на всякий случай, может у кого то завалялась таки 1515ХМ1-031 ? Желательно новая ? Если есть, преобрету, не по космической цене, буду очень благодарен, гарантирую жирный плюс к карме )))
    Но если не найдется, то в целом, можете обращаться, есть, получается, три платы на разбор, все кроме 1515ХМ1-031 к прогреву лояльно...
    Самое печальное то, что я заказал герконовых реле, для сетевых коммутаторов, причем даже с запасом, и даже не дешево, из далека, а теперь они не нужны совсем. Так же заказал еще один корпус с клавиатурой, потому что тот который был - чуть поврежден,... Ну и в итоге - теперь есть два корпуса, три клваиатуры и одна пленка, две из них рабочие и комплектные 100%. Если кому нужны, обращайтесь ))))
    Да, кстати, подойдет и 1515ХМ2-001 и 1515ХМ1-031, если есть лишнняя, пишите.
    Сейчас в коллекции:
  5. #655
    г. Флорианополис, Бразилия
    Итак, снова пишу сюда. Пришла по почте новая ВМ2 - удалил старую и поставил сокет. То же самое делает машина с новым ПП. Отсутствие установленного в сокет ПП также приводит к глючным экранам, а иногда и к непрерывному звуковому сигналу.
    Что теперь? Может ли новая ВМ2 быть плохой? Где еще я должен искать?
    I don't speak Russian. Только английский.
  6. #656
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Вопрос, а есть ли в природе схема УКНЦ СЭМЗ с 40 пиновым разьемом сетевой карты ? Или схема самой сетевой карты с разьемом 40 пин ? Хочу сделать переходник на такую машину от сетевой карты, которую недавно пытался восстановить после металлистов... Из карточки "огнем" были выпаяны дип переключатель, выходной разьем и импульсный трансформатор, и выломана часть платы с ножевым разьемом... Я все это сейчас впаял назад, подпаял шлейф с разьемом на конце, разьем собственной распиновки. Напаял недостающие дорожки, вроде все должно заработать, но проверить не с чем, машина КВАНТ - там сетевая припаяна к плате, с таткой же распиновкой шлейфа, но врезать туда разьем не хочется по середине шлейфа, подумал, что самый простой способ проверить сетевушку - сделать переходник на машину СЭМЗ с 40 пиновым разьемом, но увы, не нашел схемы, в которой был бы 40 пин разьем, обе схемы УКНЦ имеющиеся у меня (СЭМЗ и КВАНТ) на схеме имеют 60 пиновый разьем.. И схема сетевой карты тоже. Где взять схему машин или сетевой карты с 40 пиновым разьемом, есть ли такая схема в доступе ?
    После проверки хочу закрыть место подпайки шлейфа остатками от синего разьема, который одевается на ножевые контакты, и залить эпоксидкой, но перед этим надо все проверить, и добиться работоспособности. Карточку восстановил для третей УКНЦ, но она пока подвисла из за 1515ХА1-031..
    Последний раз редактировалось electroscat; 10.06.2022 в 01:16.
    Сейчас в коллекции:
  7. #657
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил Arseny за это полезное сообщение:
    electroscat(10.06.2022)
  8. #658
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    В этой таблице не хватает пина 56 (на 60 пин. разьеме)... А он использется на сетевой плате, выходит с мат. платы. Это 4608 кГц (F синхр). На 40 пиновом разьеме он на на 37 выводе.
    Сейчас в коллекции:
  9. #659
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Друзья, у меня скоро появится новая 1801ВП1-128, на сколько я понимаю, они редкие, или даже практически не доступные, и в связи с этим, вопрос - может у кого то есть контроллер КНГМД без микросхемы, или с нерабочей микросхемой, или плата контроллера стандартная, новодельная, любая... Напишите пожалуйста, кто может продать или подарить или на что то обнемять такой контроллер, есть желание иметь "живой" дисковод...
    Сейчас в коллекции:
  10. #660
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    И вот такой еще вопрос, на сколько я понимаю, это все 1515ХМ1-031... Они все из УКНЦ выпаяны... Внимание вопрос, а где ключь ? Так же как и на микросхеме с надписью и логотипом - низ надписи соответствует стороне с первой ногой ?
    Сейчас в коллекции:
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
