Проц,порты,память и пзу в цанговые панельки остальное паять.
Могу на почту выкопировки с журнала скинуть.
А так тут архив размещали со всем нажитым с 90 года.
Где плату брать будете?
dmi,Орион-128.
Какой вариант платы выбрали?
В общем на серии км155 с памятью 565ру5г с достаточным количеством ёмкостей (максимальные пульсации по питанию в области микросхем памяти 0.15в )
мимальное рабочее напряжение 4.35в.
С памятью oki либо samsung 3.95в.
На серии 1533 результат тот же ,при потреблении на 0.35а меньшем.
D2-D6 ,D12 обязательно 155 серия.
В плате Юрия на 512 обнаружил ещё один недочёт - резистор R3 одним выводом висит в воздухе.
Denn, наоборот писали, что всё работает.
Xrust, емнип речь была про аналоги РУ7, видимо тут не тот случай, поэтому и работает.
использовал samsung KM4164B-10 ,OKI M41256A-10.
Едет импорт логика 74 серии , посмотрим как она себя покажет.
Схема чёрной платы Орион-512 https://cloud.mail.ru/public/52Vh/p1Knr1PMZ
Орион-Экспресс, черная плата, юбилейная.
Спаял, запустил тест.Добился нормальной яркости - контрастности экрана. После сброса на экране ритмичное мельтешение горизонтальных черточек. Посмотрел осциллографом и понял, что тест работает как надо. Выход видео идет с вывода 9 DD56. После окончания теста и вывода им "цветного матраса" сигнал выходит с 7 и 9 выводов DD56,57.
Похоже что вывод видеоинформации идет в другую область памяти.
Что смотреть в первую очередь?
Есть ли какие-либо особенности в этой плате?
У кого-нибудь она уже собрана?
