Страница 67 из 102 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #661
    30
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от dmi Посмотреть сообщение
    Всем привет! Я больше в "детстве" Спектрумами занимался. Почитал про Орион в интернет - захотел собрать.
    Единственное, я не особо в теме схем и того, где они публиковались. Купил комплект плат, сама плата приедет в июне.
    Хочу подобрать пока детали по списку.
    Можно ли ставить все микросхемы в панельки или лучше паять? С какого номера Радио читать про Орион )
    Помогите, пожалуйста, новичку.
    Проц,порты,память и пзу в цанговые панельки остальное паять.
    Могу на почту выкопировки с журнала скинуть.
    А так тут архив размещали со всем нажитым с 90 года.
    Где плату брать будете?
    Последний раз редактировалось denis74; 21.05.2019 в 19:59.
  2. #661
  3. #662
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    dmi,Орион-128.
    Какой вариант платы выбрали?
  4. #663
    Спасибо, у меня, в принципе, есть подшивки Радио и подсказали в wiki список.
    Плату я выбрал у Cornelius (из этой темы) - взял все платы Орион, комплект.
    Последний раз редактировалось dmi; 21.05.2019 в 21:16.
  5. #664
    30
    18 сообщений
    В общем на серии км155 с памятью 565ру5г с достаточным количеством ёмкостей (максимальные пульсации по питанию в области микросхем памяти 0.15в )
    мимальное рабочее напряжение 4.35в.
    С памятью oki либо samsung 3.95в.
    На серии 1533 результат тот же ,при потреблении на 0.35а меньшем.
    D2-D6 ,D12 обязательно 155 серия.
    В плате Юрия на 512 обнаружил ещё один недочёт - резистор R3 одним выводом висит в воздухе.
  6. #665
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    С памятью oki либо samsung...
    Вроде неоднократно писали, что импорт в О-128 неработоспособен из-за регенерации "не той системы".. /-)
  7. #666
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Denn, наоборот писали, что всё работает.
  8. #667
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Xrust, емнип речь была про аналоги РУ7, видимо тут не тот случай, поэтому и работает.
  9. #668
    30
    18 сообщений
    использовал samsung KM4164B-10 ,OKI M41256A-10.
    Едет импорт логика 74 серии , посмотрим как она себя покажет.
  10. #669
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Последний раз редактировалось Cornelius; 18.06.2019 в 15:21.
  11. #670
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Орион-Экспресс, черная плата, юбилейная.
    Спаял, запустил тест.Добился нормальной яркости - контрастности экрана. После сброса на экране ритмичное мельтешение горизонтальных черточек. Посмотрел осциллографом и понял, что тест работает как надо. Выход видео идет с вывода 9 DD56. После окончания теста и вывода им "цветного матраса" сигнал выходит с 7 и 9 выводов DD56,57.
    Похоже что вывод видеоинформации идет в другую область памяти.
    Что смотреть в первую очередь?
    Есть ли какие-либо особенности в этой плате?
    У кого-нибудь она уже собрана?
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
