Так, а картинка в этом релизе родная, или от Stawicki?
^m00h^, нет, обычная.
ZXMAK, на текущий момент только ТАРка сделанная 6 лет назад, я написал владельцу той кассеты посмотрим авось чего и выйдет.
Пока нашел единственную запись с той партии, но сразу говорю это чисто попрактиковаться с новой читалкой ибо тут все плохо :) (https://transfiles.ru/is7xy)
а можно хотя бы снапшот того что получилось? пускай хоть и битое.
Запись нашлась: https://transfiles.ru/kdhk0
Хм, получается что загрузчик переделывался аж в 2002-ом году https://transfiles.ru/yv260 только почему-то он не запускается
Вот рабочая интра, без глюков.Вложение 82268
Но все равно там непонятны несколько моментов остались, есть call #ea60, я там поставил RET, чтобы интра работала. Что там должно быть - ХЗ. И еще пару call на адреса #6386 и #654С (вроде такой, по памяти пишу), первый - это по-ходу вызов картинки, я его переделал на #9C40, в загрузчике она грузится туда, а второй - ХЗ что это. В загрузчике запуск интры стоит #8C36, у меня запуск #8С00, там идет сначала очистка экрана, потом вызов картинки, потом проверка на 128/48.
Upd.
Нашел я интро, из которого Alex S. все выдрал, https://zxaaa.ru/view_demo.php?id=8182
Теперь все встало на свои места. Интро выдрато один в один, даже адреса те же.
Activator, Кхм... как бы я не загружал этот блок, у меня просто идет сброс.
Все там работает, можно из басика запускать,
clear 24999
randomize usr 15619:rem:load "FLY2" code
randomize usr 35840
Вот тебе готовый моноблок.
Вложение 82269
Activator, ага, увидел. а такой вопрос: там после нажатия на 1 или 2 дальше по идее должна идти загрузка самой игры с ленты?
Activator, а данные о загрузках случайно не в первом бейсик блоке хранятся? может быть как-то можно попробовать восстановить загрузчик так чтобы вначале грузилось интро и потом после выбора чит-меню шла загрузка блоков самой игры?
