Страница 673 из 695 ПерваяПервая ... 669670671672673674675676677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,721 по 6,730 из 6942
  1. #6721
    1,459
    949 сообщений
  3. #6722
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    goodboy, у меня просто слева список файлов и все, внутри второго окна пустошь.
    так, походу это глючил Spectaculator, в Unreal Speccy открывается.
  4. #6723
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    После очередного пересмотра нашлось еще 4 самодельных уровня от некоего Bazooka
    1,2 - грузить как Expansion, 3 - Assasins, 4 - Moonbase assault
  5. #6724
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Народ а вот тут можете поглядеть может что-то стоящее? https://transfiles.ru/lqne2
    блоки вроде с виду и битые но вот у второго я сделал смещение на один бит вправо и я сразу увидел картинку
    на следующем блоке (если так же сделать смещение вправо на 1 бит) вижу чуть дальше середины фразу SONG COMPILET.
    Может какое-то интро музыкальное с чит меню?
    p.s: походу смещение на 1 бит это осознанно сделано (видимо в самом загрузчике это учитывается или еще что-то) если сделать смещение, затем сделать первый байт FF'ом затем последний удалить то контрольная сумма у многих блоков начинает совпадать. (а вот и нет, скорее всего это просто ошибка в процессе скармливании tape recover'у)
    остался лог при переводе в tape recover
    Filename: 010_SHARK+R..tap
    23:42-23:46 Program: SHARK+R. Start: 00001, Len: 02455, Speed: 107-110%, Checksum: OK
    23:47-23:47 <data> Len: 00049, Speed: 106-108%, Checksum: Error, Rest0: 85, Float0: 20, Mid0: 18, Mid1: 25
    23:47-23:58 <data> Len: 02222, Speed: 108-112%, Checksum: Error, Rest0: 10, Float0: 1, Mid0: 142, Mid1: 34
    23:58-24:05 *** Pause - 00:06 ***
    24:05-24:17 <data> Len: 01538, Speed: 106-110%, Checksum: Error, Rest0: 4
    24:18-25:49 <data> Len: 20501, Speed: 105-111%, Checksum: Error, Rest0: 14, Mid1: 1
    25:49-25:56 *** Pause - 00:06 ***
    25:56-26:55 <data> Len: 11542, Speed: 106-111%, Checksum: Error, Rest0: 2, Mid0: 1
    26:55-27:01 *** Pause - 00:05 ***
    27:01-27:34 <data> Len: 05510, Speed: 106-111%, Checksum: Error, Rest0: 12
    27:34-29:12 <data> Len: 20002, Speed: 102-111%, Checksum: Error, Rest0: 22, Mid0: 1
    29:12-31:02 <data> Len: 20541, Speed: 103-110%, Checksum: Error, Rest0: 367, Float0: 40, Mid0: 11, Mid1: 40
    31:02-31:33 <data> Len: 06918, Speed: 102-108%, Checksum: Error
    31:34-31:44 <data> Len: 01706, Speed: 103-107%, Checksum: Error
    p.p.s: пока предварительно такой результат по блокам https://transfiles.ru/tgu3p (это естественно после смещения вправо и некоторых корректировок). Как-то можно отдельно загрузить и запустить блоки 20501 + 11542 чтоб хотя бы интрошка заработала?
    в конце виднеется: paper 0: ink 7: bright 1: clear 65535: randomize usr val "63800": randomize usr val "25700"
    если что сами игровые блоки flying shark позаимствованы по всей видимости от версии Андрея Стажевского
    вроде нашел какой длины блоки и куда грузятся:
    но спокойно вызывается только картинка 40000
    так-с, музыка оказывается работает если засунуть её в постоянный цикл rnd usr 44500
    Последний раз редактировалось JeRrS; 02.05.2025 в 17:15.
  6. #6725
    Можно вариант tap, а не tzx?
  7. #6726
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Activator, да, вот tap https://transfiles.ru/wgflz
  8. #6727
    data1 не читается, ошибка диска пишет.
    Интру я запустил, музон играет эффект идет, но со спрайтами беда, надо искать как и где они лежат.
  9. #6728
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Activator, а что за data1? в коде разве используется вызов загрузки с дисковода? я думал тут исключительно ленточное
  10. #6729
    Да, я уже посмотрел, там бред собачий, ни на что не влияет, такое чувство что не хватает еще файла, нету кода между #9600 и #ADD4, есть call #ea60, а там лежит музон, по адресу #fcfc видать переход на прерывания jp #bb05, а на том адресе мусор.
    UPD.
    Меня смущает что data3 кажется порченый, бо там 2 раза встречается SONG BY ST COMPILE.
    Последний раз редактировалось Activator; 02.05.2025 в 19:56.
  11. #6730
    119
    80 сообщений
    а где исходный wav/flac?
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
