Несколько демок от Flash Inc, вот и всё вроде.
Вести с полей :)
Для чистоты эксперимента
1.прошил плис на плате Феникса 3064 прошивкой с оф сайта http://www.micklab.narod.ru/ZXMPhoenix.htm
2.Прошил плис на плате ZXM-SC 7032s прошивкой с оф сайта http://www.micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm
3.Вставил в плату феникса YM2149F и настроил все перемычки согласно мануалу.
4.Проверил тестами,играми и демами работу YM2149F - все отлично играет :)
5.На плате ZXM-SC вынул из панелек YM2203C и установил джампер для отключения TSFM части.Проверил работу SAA - демки запускаются и играют правильно.
6.Не вынимая YM2149F и при вставленной ZXM-SC с установленным джампером и вынутыми YM2203C тест не видит набортную YM2149F.
http://i.piccy_.info/i7/0a8318981f69...56_625_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-03-30-2...51x369-r/i.gif
В какую сторону копать?мелочь же какая то парит мозг :)
PS: -Тест не видит AY зато в играх работает звук.Тест просто не знает о существовании ZXM-SC.Перехожу к дальнейшим поискам...
---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 22:57 ----------
а нет - музыка то играет ,но как я понял нет чтения с набортоной YM - в деме нет анализаторов!
http://i.piccy_.info/i7/53f93fa25d9c...30_890_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-03-30-2...51x369-r/i.gif
Нет всех слов
http://i.piccy_.info/i7/1d82858e63b8...38_328_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-03-30-2...51x369-r/i.gif
внизу анализаторы пустые
http://i.piccy_.info/i7/3355bcdb0b7e...58_015_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-03-30-2...51x369-r/i.gif
тут бегает просто синус и от музыки не модулируеться
всё классно, но порты-то блокируются вроде по iorqge...
День 3й...
Есть сдвиги - при вставленной 1 YM2203C на место DD6 и прослушиванием более простых мелодий (сейчас DIZZY 2.TRD гоняю) выяснилось что мелодия играет правильно но имеет искажения .Если брать сигнал сразу с выходов YM2203C звук отличный.Звук засирает DD5 (она же DA5) .Замена lm358 результата не дала.Резисторы сверил всё по номиналам,на выходе электоролиты сменил.
С выхода YM2203C
http://i.piccy_.info/i7/cb587f59c961...6107/2_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-03-31-0...52x369-r/i.gif
С выхода lm358.Когда музыка не играет шум на выходе остается.
http://i.piccy_.info/i7/295091579969...5492/4_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-03-31-0...52x369-r/i.gif
Дело движется!
При прослушивании разных мелодий было замечено ,что набортная YM2149F играет чуток выше ноты.А YM2203C чуток тянет -мелодии ниже -слышно даже на слух.
Спасибо Клону - прочитал в темке что нужно набрать 10 play "9аааааааа" и должно быть 440 гц на выходе.
Осциллограф показал ,что на выходе набортной YM2149F 434 гц ,а на выходе YM2203C всего 217гц.
Замеры показали что кварц на 7мг работает исправно (пробовал 2 кварца).На 38 вх YM2203C есть 1,75мгц.
Куда рыть ?слышал что YM2149F сама внутри умеет делить частоту на 2.Это справедливо для YM2203C ?
