Страница 69 из 134 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #681
    Khimki
    15 сообщений
    Ничего не написано на соунд драйве.
    Несколько демок от Flash Inc, вот и всё вроде.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #682
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    +12 мелодий от ААА
    и ради этого стоит жытЬ?
  3. #683
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Mick, а штыревой разъем лучше перевернуть, для совместимости.
    Хорошо перевернем.
    ---------- Post added at 13:12 ---------- Previous post was at 13:12 ----------
    +12 мелодий от ААА
    Ну я вообще не слышал в живую ни одной мелодии, только в лямуляторе.
  4. #684
    17 сообщений
    та жа гс ка
  5. #685
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    та жа гс ка
    А все равно хочется попробовать
  6. #686
    г. Измаил, Украина
    Вести с полей
    Для чистоты эксперимента
    1.прошил плис на плате Феникса 3064 прошивкой с оф сайта http://www.micklab.narod.ru/ZXMPhoenix.htm
    2.Прошил плис на плате ZXM-SC 7032s прошивкой с оф сайта http://www.micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm
    3.Вставил в плату феникса YM2149F и настроил все перемычки согласно мануалу.
    4.Проверил тестами,играми и демами работу YM2149F - все отлично играет
    5.На плате ZXM-SC вынул из панелек YM2203C и установил джампер для отключения TSFM части.Проверил работу SAA - демки запускаются и играют правильно.
    6.Не вынимая YM2149F и при вставленной ZXM-SC с установленным джампером и вынутыми YM2203C тест не видит набортную YM2149F.
    В какую сторону копать?мелочь же какая то парит мозг
    PS: -Тест не видит AY зато в играх работает звук.Тест просто не знает о существовании ZXM-SC.Перехожу к дальнейшим поискам...
    ---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 22:57 ----------
    а нет - музыка то играет ,но как я понял нет чтения с набортоной YM - в деме нет анализаторов!
    Нет всех слов
    внизу анализаторы пустые
    тут бегает просто синус и от музыки не модулируеться
    Последний раз редактировалось palsw; 31.03.2013 в 01:03.
  7. #687
    378
    241 сообщений
    всё классно, но порты-то блокируются вроде по iorqge...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #688
    г. Измаил, Украина
    День 3й...
    Есть сдвиги - при вставленной 1 YM2203C на место DD6 и прослушиванием более простых мелодий (сейчас DIZZY 2.TRD гоняю) выяснилось что мелодия играет правильно но имеет искажения .Если брать сигнал сразу с выходов YM2203C звук отличный.Звук засирает DD5 (она же DA5) .Замена lm358 результата не дала.Резисторы сверил всё по номиналам,на выходе электоролиты сменил.
    С выхода YM2203C
    С выхода lm358.Когда музыка не играет шум на выходе остается.
    Последний раз редактировалось palsw; 31.03.2013 в 13:57.
  9. #689
    г. Измаил, Украина
    Дело движется!
    При прослушивании разных мелодий было замечено ,что набортная YM2149F играет чуток выше ноты.А YM2203C чуток тянет -мелодии ниже -слышно даже на слух.
    Спасибо Клону - прочитал в темке что нужно набрать 10 play "9аааааааа" и должно быть 440 гц на выходе.
    Осциллограф показал ,что на выходе набортной YM2149F 434 гц ,а на выходе YM2203C всего 217гц.
    Замеры показали что кварц на 7мг работает исправно (пробовал 2 кварца).На 38 вх YM2203C есть 1,75мгц.
    Куда рыть ?слышал что YM2149F сама внутри умеет делить частоту на 2.Это справедливо для YM2203C ?
  10. #690
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    На входе YM2203 должно быть 3,5МГц, а не 1,75МГц.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
