Третья УКНЦ начала чудить... Какой тяжелый аппарат.. ПО карме наверное ему уже не положено работать.
Поменял блок питания, поставил от второй машины. Срзу после замены блока - пришлось поменять еще одну микросхему памяти. Экран заполосил красными полосками. После замены неисправной микросхемы все заработало. Но работает теперь странно. Пока процессоры не сильно нагрелись - все норм. Через примерно пол - часа - час работы УКНЦ начинает примерно в течении 10 секунт становиться медленнее (это заметно например по автоматическому прохождению КRAKOUT) и потом останавливается поностью, картинка стоит. Если подождать минуты 2 - 3 (не выключая) то машина опять начинает работать, с того же места на котором остановилась, то есть без резетов и прочего. Если в такой момент нажать резет - то на него вообще не реагирует. То есть, полная тишина. Либо имеет место срыв генерации ГФ24 (думаю мало вероятно, потому что ГФ24 не греются почти, еле теплые), либо меет место подвисание ПП - а так как он контролирует ЦП - то ЦП просто приостанавливается. ВОт такие чудеса. Нужно все это прогревать и пробовать анализатором снять что происходит на генераторах и по управлению процессорами.
Если кто то сталкивался с такими чудесами, напишите пожалуйста, где искать проблему...
