Показано с 1 по 10 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от BlaireCas Посмотреть сообщение
    Прикольно, с 1801-065 надписи правда чегой-то вообще стерлись.
    Это из за воздействия растворителя скорее всего, когда искал причину замедления и затупления машины, пользовался растворителем для быстрого охлаждения микросхем. Еще с 1515ХМ2-001 надпись стерлась, а вот остальные микросхемы не пострадали, надписи чем то более качественным напечананы.
    А как это на телике сразу две УКНЦ показывают?
    Это заслуга телека, в нем есть такая опция, вывод сразу двух картинок, можно в таком режиме, можно как полупрозрачный пайп вывести один экран. Первая УКНЦ через SCART подключена (левая сторона), там правда три знакоместа с лева картинки обрезано и два справа, и доп. полос сверху и снизу нет. К сожалению телек так сигнал УКНЦ воспринимает.. А вторая машина подключена через GBS с GBS-CONTROL - там полная картинка.[/QUOTE]
    Эх еще и этот krakout, мда, сейчас без слез на тот код не взглянешь, там косяков куча была, но вроде даже с косяками работоспособная игруха вышла
    krakout - огонь !!! Пока что из того что я знаю - это единственная программа, которая может несколько часов самостоятельно работать. Я его для длительных тестов использую, включаю стенку справа, и тогда на пару часов примерно УКНЦ есть чем заняться. И еще, он же как сравнительный тест работает, у меня три УКНЦ, и они к концу автопрохождения игры показывают до 20секунд разное время. Удивительно то, что тест SPEED.SAV - показывает обратную ситуацию - чем быстрее машина проходит krakout - тем меньше она показывает тыс. операций в секунду в SPEED.SAV.
    Вообще, на УКНЦ конечно тестов и демок ооочень не хватает. Тест который стандартный - TEST.SAV - не о чем совершенно. Результат типа - обнаружена ошибка - при тесте памяти ЦП например - ну к чему это... Можно было адресс хотя бы вывести, или даже не полениться и микросхему вычислить... Но увы, программисты поленились. Тест многообещающий, но бесполезный.
    А с демками - вообще плохо, не одной не видел, этого не хватает, и для длительного прогона машины и для просто эстетического удовольствия - чтобы включить и радоваться рабочей машине из прошлого.. Тем более с разрешением и графическими возможностями УКНЦ - демки можно было бы писать просто пушечные !!!
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Видимо, их нет по причине мудреной организации видеопамяти с делением на два проца, ну и других особенностей машины.
    БК в этом плане намного удобней, вот под него демок достаточно. Хотя не думаю, что БК11М выпустили в разы больше, чем УКНЦ - скорее, наоборот.
    УКНЦ мне напоминает Сегу Сатурн: потенциал большой, но в то время система с кучей процессоров не смогла его реализовать в полной мере.
    Плюс схожие ограничения навроде общей шины для системной памяти (в УКНЦ с этим еще хуже, пословный доступ через регистры).
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
