Еще вопрос есть. Крайняя прошивка для Скорпиона 4.01. Она вмещается в половину пзу-шки 27040. Какой вариант предполагается хранить во второй половинке? Вижу перемычкой выбираются половинки..
У меня КАЙ-2010 со СМУКом. Во вторую половинку 040 залил родную прошивку КАЯ (с РАМ-диском), которая шилась в 27512. Использую её для более полной совместимости с некоторым софтом, который выворачивает на изнанку от прошивки ПРОФ-РОМа. Прошивку 27512 склеил байт-в-байт четыре раза, переключаю тумблером на передней панели. Для Скорпиона такое тоже можно сделать. Подробнее можно почитать отсюда и далее по топику.
Привет,форумчане!
Кто нибудь собирал контроллер клавиатуры на плате Скорпиона1024 rev.2015,
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=24088&page=4 ?
Хочется узнать ,в какой последовательности прошивать МК?
И вообще...может ошибки есть?
Подскажите пожалуйста на плате rev.2015 что за детальки U4, U5, DD28, VD8. :confused:
W27040 это -- w27e040-12 dip-32 winbond ?
в схеме наверное не правильно отмечено. Сейчас не могу точно проверить, вечером напишу. на плате U4 это скорей всего по схеме перемычка U6, а U5 это перемычка для запуска блока питания в обход включалки на PIC контроллера. DD28 SN74ALS05A (1533лн2) это микросхема с часть схемы контроллера клавиатуры, деталь в SO корпусе запаивается со стороны пайки. VD8 пока не запаивайте.
W27040 любая 27C040, 27E040, 29E040. Можно ставить 27С010 .. 27С(E)040. чем больше цифра, тем объем у микросхемы, тем больше в нее влезет программ нужых для скорпиона. У меня кажется W27С020 на старом скорпионе установлена, в принципе хватало.
В схеме питания VD3 биполярный транзистор BC817, а на плате указано 2 диода Шоттки BAT54C. Что правильно?
Нужно ставить BC817
VD8 установил КС456А (как в схеме KAY 2010) питание в норме,хотя можно вполне и без него обойтись.
Качните схемку KAY, там же,найдёте прошивки и описание для PIC12F683
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13770
Обозначение перемычек на новой плате, чуть позже подправлю схему.
http://i058.radikal.ru/1511/51/ff2721d1636ct.jpg
Задали вопрос по поводу стабилизатора почему питание берется не с 5, а 3.3 вольта, для контроллера клавиатуры, отвечу здесь,.
Питание для стабилизатора берется с 5 вольт. Я на всякий случай добавил на плату перемычку X16, для подачи на контроллер питание 3.3 вольта прямо с блока питания АТХ, 3.3 вольта , но вдруг к.з на плате или нагрузка то может выгореть деталь какая-то, или дорожка выгорит, так на всякий случай добавил перемычку чисто для эксперимента. Можно в обход (не ставя стабилизатор) попробовать поставить перемычку и тогда на контроллер поступит 3.3 вольта с разъема ATX.
Многие начали собирать контроллер клавиатуры на плате скорпиона?
Есть ошибка, не правильно подключены сигналы по моей вине, нужно было скинуть для проверки Ankey шаблон перед заказом плат.
X2.36-X2.40 надо было подключить к KL0-KL4
А X2.26-X2.30,X2.33-X2.35 к KB0-KB7
Исправлять на плате очень сложно резать и тянуть 12 проводков к разъему клавиатуры.
По этому Кто заказал детали для контроллеров, я могу выслать с новой партии, через 2-3 недели чистые платы контроллеров клавиатуры, что-бы не пропали детали, можно будет подключить вместо встроенного контроллера клавиатуры.
Если не собирать встроенный контроллер, скорпион так же будет работать как и с предыдущих партий.
"X2.36-X2.40 надо было подключить к KL0-KL4
А X2.26-X2.30,X2.33-X2.35 к KB0-KB7"
Если правильно понял нужно ноги DD28 4.6.8.10.12 подключить R53.R52.R51.R50.R49 (X1: A9.B8,A8,B7,A7) соответственно. Это не сложно все ровно у DD28 эти выводы в воздухе висят (дорожек просто нет).
А выводы DD27 (A8-A15) отрезать от XS1-XS4. и подключить к XP1:
DD27 --- XP1
10(A8) -- KB4(A4)
11(A9) -- KB7(B3)
12(A10) - KB2(A5)
13(A11) - KB3(B5)
14(A12) - KB6(A3)
15(A13) - KB0(B6)
18(A18) - KB1(A6)
19(A15) - KB5(B4)
Или все таки по порядку A8-KB0,A9-KB1, ...
Платы контроллеров клавиатуры где можно посмотреть?
