Out 187,244. Пуки из гс, как при включении есть?
Тестовые команды из 1-го сообщения темы работают?
После OUT 187,244 пуки такие же, как и при сбросе.
После перевода карты в тестовый режим командой OUT 187,250 все команды до 16 работают нормально, GS Пищит как в описании, команды с 16 по 21 вешают компьютер.
Заменил D4-регистр данных, ничего не изменилось(
Проверил выпаянную ИР23 на TL866, она полностью исправна.
Что еще глянуть?
Увы, комп виснет наглухо.
Прошу прощения- пропустил ваш вопрос.
Комп- скорпион bkack edition который. До этого инцедента GS прекрасно работала в обоих слотах.
В обоих слотах одно и тоже. SMUC прекрасно работает в обоих слотах.
kox, проверь исправность VT2 на IORQGE. Вообще, конечно, проверить бы через теневик, на каком месте кода виснет софт. Явно на чтении из какого-то порта сабжа... По софту можно вычислить порт и бит опроса.
И проверь ещё D3 на сабже. Он коротился на RESET при неправильной установке. Проверь все D0...D7 мультиметром в режиме измерения сопротивления относительно GND и +5В.
