Спасибо! Через пару часов опробую, о результатах сразу отпишусь.
Сейчас посмотрел - там файл .rks. Он не из ПЗУ запускается, его загружать нужно через магнитофон или карту?
Могу переделать для пзу (тест полностью автономный, к подпрограммам штатного пзу не обращается). Разместить с адреса C000?
Вопрос - у тебя стартовое отключение пзу стандартное (через ВВ55) или как для восьмицвета (через разрешение прерываний)?
ПЗУшный вариант, в эмуляторе отработал штатно, надеюсь на реале тоже будет нормально. Проверяет все озу кроме участка BF00-BFFF (крайний правый столбец экрана). Подсчет CRC самоконтроля в таком варианте можно было убрать (или проверять автоматом), но оставил как раньше. Правильная CRC: 6243
Добавлял отключение пзу, потом убрал и потом забыл вернуть. Заменил ПЗУшный тест на правильный, с отключением пзу.
Upd: Окончательно исправил отключение пзу, заменил тест на v3, правильная CRC: 6243
Тест прошёл, написал "PASS: 0000 CRC: 6490". Значит ли это, что тест памяти пройден успешно? Если да, то я в недоумении - тест Рюмика (полный, не быстрый) показал ошибку битов 0, 1 и 2, запускал несколько раз.
Запустил продолжение, то же самое, только "0001". Запущу дальше, пусть работает...
Да. Ошибки в эмуляторе имитировал и тест их обнаруживал.
Сложно сказать, мне надо найти этот полный тест Рюмика и посмотреть, как именно он проверяет. Ты менял память и это не помогло, возможно дело все же не в памяти, а где-то по дороге от процессора к памяти. Возможно надо записать и тут же попробовать прочитать или перебрать по одному адресу все комбинации, т.е. это совсем не то, что делает мой тест.
Очень интересный момент - я "вернул" выключение пзу, а на самом деле нет. Если на реале отрабатывает, то интересно, почему пзу все же отключилось.
После нулевого прогона пзу точно отключится, но нулевой прогон не должен был отработать.
Надо схему смотреть, возможно в новых специалистах пзу отключается просто по факту записи в память и тогда мой вариант может работать правильно.
Тест Рюмика брал здесь: http://www.spetsialist-mx.ru/Soft/test_m.rar
При запуске он быструю проверку памяти проходит нормально. Если при тесте клавиатуры нажать "1", запускается полный тест памяти, он и выдаёт ошибку битов 0-2, в общем, как я описал в этом сообщении: https://zx-pk.ru/threads/28706-spets...=1#post1059544
И картинка изображения клавиатуры некорректная:
Вложение 72398
Я пробовал запускать этот тест в эмуляторе - картинка клавиатуры правильная, как в описании теста. Пока что в ступоре...
Вложение не открывается, картинка теста клавиатуры как в этом сообщении?
