есть рабочая схема запуска, 28 Mгц кварца? у меня их есть, года 3 назад пытался запустить на als14,не срослось, по руку попались F14, можно попробовать запустить, генератор если надо, в личку пишите.
Времянки времянками, но практическое "железо", это физическое подключение сигналов.
Такой вариант?
http://s50.radikal.ru/i128/1604/85/b6172e97cfd8t.jpg
А есть возможность разместить фотоснимки самой Grafic Card? Со стороны монтажа и обратной стороны? И, по возможности проверить входные и выходные сигналы и их соответствие схеме.
В переписке с Doktor-ом узнал, что автор Grafic Card улучшил свою разработку (как-то модернизировал или переработал ее), но собственно говоря, в момент переписки, не спрашивал о возможности публикации модернизированного (улучшенного) варианта Grafic Card. Может быть уже настало время, когда можно попросить разместить в теме схему (или схемы) модернизированного (улучшенного) варианта Grafic Card?
Да, правильно.
Что касается фото платы...могу выложить, но особого смысла в этом нет. Я ведь всё паяю на макетках, на обратной стороне лишь клубок проводков. Проверять сейчас все соединения сложно. Надеюсь, что в схеме нет ошибок.
Не могу загрузить фото... Уже сжал до 620КБ, всё равно не получается
http://savepic.ru/
И не надо ничего сжимать.
Суть не изменилась. Просто когда я делал ZX-notebook на базе "Красногорска", получилось сократить количество м/схем благодаря формированию части сигналов в ПЗУ. "Красногорск" - это по сути "Пентагон-48", у которого времянки зашиты в РФ2.
http://savepic.ru/9448275.htm
Давненько я не писАл в форуме. Как сказать "Спасибо"?
Да не надо. Добавь по краям ссылки [img]ссылка[/img] и картинка будет видна сразу (третья ссылка). Хотя нет, изображение большое, лучше тогда вторую (чтобы видно было изображение, а не буквы).
http://savepic.ru/9448275m.jpg
