Самый надежный способ, копировать с диска на диск.
А термин "ресторинг" - фикция И лучший способ угробить диск безвозвратно.
я так несколько дискет при ресторинге запорол - данные считываются, а обратно прописаться не могут
Напугали человека он теперь ваще ниче не переведет.
В PC маневра нет ваабще никакого. Там нет ресторилки. Удобней на реале. Сунул, бах и на флешку. И так далее. Сунул, вынул. А с писи потом еще перекидывать на писи постарше. Геморойно.
Я всю жизть ресторил и все нормально. смотрю сначала что за программы, если нужно, я ее выцырапаю, но спасу. Буду диском 300 характерных движений делать, как при ананизме, но спасу! Все демы всегда спасал.
У меня есть PC, но там кроме как картридера для разнообразных карточек и флешек больше нет ничего. Как быть? Никак, или искать старую машину с 95-й виндой и встроенным дисководом (который, ещё не каждый подойдёт для перевода), или покупать Пентеву. Покупать Амигу - это совсем не в какие ворота не лезет. Вот если у кого она есть, например у Гудбоя, тогда ещё куда не шло.
Так что, чтобы дискета нормально читалась, помогут только пляски с бубном вокруг дисковода (двигать его бошки, дискету, крутить дисковод в любом положении и т.д.), который подключен к Спектруму (причём желательно иметь Профи, поскольку он лучший по чтению убитых дисков). Всё, другого способа считать информацию я не знаю.
У всех все разное. У меня, например, к обоим PC я подключил дисководы вполне легко. Суть не в том, что может человек подключить или нет, а в том, что PC с дисководом не хуже спектрума с дисководом в плане чтения дисков, т.к. читает именно дисковод. Хотя, кому как удобнее. Главное, чтобы писать обратно не на ту же самую дискету.
Если у тебя только Спек, как же ты переносишь содержимое на PC?
