Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 124
Тема: Помощь с дискетами/кассетами (перевод, составление и т.д.).
  1. #61
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от DELOK Посмотреть сообщение
    Ребята подскпжыте каким софтом лутше дискеты ремонтировать (проблема з BADами). Ето делать буду на ZX Evo. если можно киньте Линк на софт.!
    Самый надежный способ, копировать с диска на диск.
    А термин "ресторинг" - фикция И лучший способ угробить диск безвозвратно.
  2. #61
  3. #62
    2,223
    875 сообщений
    Целиком поддерживаю.
    Копировать надо всегда куда-то, а не обратно на возможно физически битый носитель.
  4. #63
    1,460
    949 сообщений
    я так несколько дискет при ресторинге запорол - данные считываются, а обратно прописаться не могут
  5. #64
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Напугали человека он теперь ваще ниче не переведет.
  6. #65
    2,223
    875 сообщений
    Ничего не напугали. Кто хочет, тот переведет.
    И вообще, зачем пользоваться Спектрумом для перевода, когда железка (дисковод) прекрасно подключается к PC (или, например Amig'e). А тут возможностей для маневров гораздо больше.
  7. #66
    17 сообщений
    В PC маневра нет ваабще никакого. Там нет ресторилки. Удобней на реале. Сунул, бах и на флешку. И так далее. Сунул, вынул. А с писи потом еще перекидывать на писи постарше. Геморойно.
    Я всю жизть ресторил и все нормально. смотрю сначала что за программы, если нужно, я ее выцырапаю, но спасу. Буду диском 300 характерных движений делать, как при ананизме, но спасу! Все демы всегда спасал.
  8. #67
    2,223
    875 сообщений
    Чти значит нет ресторилки? Ресторинг - это многократное чтение одних и тех же данных. Есть везде.
    Да и два PC иметь вовсе не обязательно. Можно все на одном. Но это у кого как.
  9. #68
    Khimki
    15 сообщений
    У меня есть PC, но там кроме как картридера для разнообразных карточек и флешек больше нет ничего. Как быть? Никак, или искать старую машину с 95-й виндой и встроенным дисководом (который, ещё не каждый подойдёт для перевода), или покупать Пентеву. Покупать Амигу - это совсем не в какие ворота не лезет. Вот если у кого она есть, например у Гудбоя, тогда ещё куда не шло.
    Так что, чтобы дискета нормально читалась, помогут только пляски с бубном вокруг дисковода (двигать его бошки, дискету, крутить дисковод в любом положении и т.д.), который подключен к Спектруму (причём желательно иметь Профи, поскольку он лучший по чтению убитых дисков). Всё, другого способа считать информацию я не знаю.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  10. #69
    2,223
    875 сообщений
    У всех все разное. У меня, например, к обоим PC я подключил дисководы вполне легко. Суть не в том, что может человек подключить или нет, а в том, что PC с дисководом не хуже спектрума с дисководом в плане чтения дисков, т.к. читает именно дисковод. Хотя, кому как удобнее. Главное, чтобы писать обратно не на ту же самую дискету.
    Если у тебя только Спек, как же ты переносишь содержимое на PC?
  11. #70
    Khimki
    15 сообщений
    А я разве что-то переношу? Все коллекции, что прошли через меня, в том числе и мою, перенёс ААА. Последнюю от одного из Маджиков (ты про неё говорил) - Гудбой. Остальное шуршит эмулятор(ы).
  1. Проблемы с кассетами.
    от Splinter в разделе Эмуляторы
    Последнее: 11.05.2021, 23:54
  2. Вопрос по работе с дискетами на спектруме
    от Mat1sha в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 02.05.2016, 13:16
  3. Перевод tap в scl, trd
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 03.03.2007, 13:09
