Есть такая. Скан с разрешением 1200
низ: https://yadi.sk/i/5_ZngHKqi9glUw
верх: https://yadi.sk/i/SF0c-TV0Xj_UoA
А вот эта очень похожа либо на пиратку, либо на самостоятельно собранную плату.
Ценность таких плат может быть в том, что микросхемы на них как раз НЕ 'на пузе'.
нагреть над газовой конфоркой и резким взмахом снести детали !!!
Изверги! :)
Под микросхемами совсем дорог не видно?
На барахолке появилась плата желтка SC15 - https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=16361
Это пиратка или оригинал?
Плата пиратская, как я понимаю не отличается от оригинала (ну маркировкой, разве что). Отличия лишь в том, что не отшлифованы микросхемы и не полностью или не так, как задумывалось, распаяна схема в целях упрощения сборки и т.п. (типа, работает и ладно ;)) Как пример, в данном случае - AY на монтажном поле. Еще пример (не в этом случае) отсутствие транзистора в цепи питания РТ4 (соединено перемычкой, питание подается постоянно). И т.п. мелочи.
Имхо, для воссоздания такая плата подходит полностью!
