Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 153
Тема: У кого есть такая плата жёлтого Скорпиона?
  1. #61
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Есть такая. Скан с разрешением 1200
    низ: https://yadi.sk/i/5_ZngHKqi9glUw
    верх: https://yadi.sk/i/SF0c-TV0Xj_UoA
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили pavel_1977 за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(18.05.2020), Mick(18.05.2020)
  2. #61
  3. #62
    362
    198 сообщений
    А вот эта очень похожа либо на пиратку, либо на самостоятельно собранную плату.
    Ценность таких плат может быть в том, что микросхемы на них как раз НЕ 'на пузе'.
  4. #63
    200
    163 сообщений
    Цитата Сообщение от pavel_1977 Посмотреть сообщение
    Есть такая...
    Ого! На ней РУ7Д стоят... И она с ними работает?
    Хотя о чём это я? Кварц-то выкушен... Но работала?
    Последний раз редактировалось krotan; 19.05.2020 в 00:39.
  5. #64
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Но работала?
    Возможно...
    Досталась в таком состоянии. Не включал.
  6. #65
    200
    163 сообщений
    Досталась в таком состоянии...
    Похоже это первый кандидат на распайку
  7. #66
    1,459
    949 сообщений
    нагреть над газовой конфоркой и резким взмахом снести детали !!!
  8. #67
    362
    198 сообщений
    Изверги!
    Под микросхемами совсем дорог не видно?
  9. #68
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    На барахолке появилась плата желтка SC15 - https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=16361
    Это пиратка или оригинал?
  10. #69
    200
    163 сообщений
    На барахолке появилась плата желтка SC15 - Это пиратка или оригинал?
    Пиратка. Написана версия платы SC15, а в оригинале SC15 - это уже зелёный скорпион, другая плата.
  11. #70
    362
    198 сообщений
    Плата пиратская, как я понимаю не отличается от оригинала (ну маркировкой, разве что). Отличия лишь в том, что не отшлифованы микросхемы и не полностью или не так, как задумывалось, распаяна схема в целях упрощения сборки и т.п. (типа, работает и ладно ) Как пример, в данном случае - AY на монтажном поле. Еще пример (не в этом случае) отсутствие транзистора в цепи питания РТ4 (соединено перемычкой, питание подается постоянно). И т.п. мелочи.
    Имхо, для воссоздания такая плата подходит полностью!
  1. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  2. У кого есть KAY-1024???
    от fan в разделе KAY
    Ответов: 28
    Последнее: 29.12.2020, 22:11
  3. Ответов: 30
    Последнее: 16.08.2011, 21:13
  4. Есть ли у кого MagOS для скорпиона?
    от baralgin1003 в разделе Оси
    Ответов: 24
    Последнее: 05.06.2010, 22:13
  5. Реанимация "жёлтого" Скорпиона
    от m.d. в разделе Scorpion
    Последнее: 23.12.2006, 18:01
