:v2_yahoo::v2_yahoo::v2_yahoo: Вот он! Вот он, матрац моей мечты! Добился матраца! Прозванивая цепи связи процессора и ОЗУ и нашёл два обрыва между мультиплексорами и ОЗУ, теперь картинка такая:
https://drive.google.com/file/d/0B8t...ew?usp=sharing
Однако есть новые проблемы:v2_dry::Линии матраца какие-то волнистые, будто под матрацем волны бегут... А они на самом деле бегут под матрацем... Попробую запаять кондёры как на Весте ик 30(предыдущий реанимированный мной комп), в том числе и блокировочные в районе ОЗУ, поглядим что изменится...
Ни в какую проц не хотит с ПЗУ дружить, не читает зараза хоть ты тресни!:v2_conf2: Прозванивал связи ПЗУ с Процем - всё ок, вспомнил про RDROM сигнал, он идёт с 13 ноги отсутствующей ЛЛ1(на самом деле я перемычки выпаял и впаял микру). С тест ПЗУ всё равно матрац остаётся. Замкнул выв 12 и 13 ЛЛ1, при старте в место матраца стал белый экран появлятся, попробую вернуть перемычки на место и посмотрю что будет...
Всё таки и с бордюром что-то не то, как-то странно он работает...:v2_huh: То цвет меняется при сбросе, то и вовсе всё время чёрный... В общем бяка какая-то с бордюром...
Кстати, судя по индикатору на моём блоке питания(лабораторник линейный самодельный) ровно при питании 5В компики хавают в среднем 2А току. Интересно это норма? Странно, что комплектные БП от Весты ик30, 31 выдают только 1А(судя по надписи на них).
Расследование продолжается...:v2_dizzy_newspaper:
