А я понял, что это означает, что то, что будет на кнопке под вопросом, тогда ещё проще, там будет вопрос, значит. "?".
У меня вот немного недопонимание по поводу таблицы из даташита Leveling Mechanism Kits. Это как раз и есть описание, как я понял, механизма служащего для ровного нажатия всей крышечки, и там есть параметр Keycap Size на русском, опять же как я это понял, значит размер шапки кнопки почти дословно и там помимо стандартной 1 х 2 есть 1 х 3, но если брать стандартный размер кнопки пробел то более подходит 1 х 7 и есть партийный номер донного Keycap (крышечки) G99-0379 - это с (w/frame), что значит w/frame или w/o frame, мне пока не понятно.
Но думаю, что для изготовления клавиши пробел всё предусмотренно, просто мы не доконца понимаем всю информацию из-за корявости её представления на рускоязычном сайте, на котором я так и не нашол стандартной формы для заказа того, что я хочу. Ладно, будем потихоньку разбираться. А пока размер "А" (Spacebar without frame) хрень без обрамления или иными словами какой-то космический бар без остова будем этот размер брать равным как для двойной кнопки 1 х 2 А(inches)=0,94 (23,876 мм).
