Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 154
Тема: Кнопки для клавиатуры
  1. #61
    Россия. Пятигорск.
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    почему не задействованая, я же предлагал там "?" ?
    А я понял, что это означает, что то, что будет на кнопке под вопросом, тогда ещё проще, там будет вопрос, значит. "?".
    У меня вот немного недопонимание по поводу таблицы из даташита Leveling Mechanism Kits. Это как раз и есть описание, как я понял, механизма служащего для ровного нажатия всей крышечки, и там есть параметр Keycap Size на русском, опять же как я это понял, значит размер шапки кнопки почти дословно и там помимо стандартной 1 х 2 есть 1 х 3, но если брать стандартный размер кнопки пробел то более подходит 1 х 7 и есть партийный номер донного Keycap (крышечки) G99-0379 - это с (w/frame), что значит w/frame или w/o frame, мне пока не понятно.
    Но думаю, что для изготовления клавиши пробел всё предусмотренно, просто мы не доконца понимаем всю информацию из-за корявости её представления на рускоязычном сайте, на котором я так и не нашол стандартной формы для заказа того, что я хочу. Ладно, будем потихоньку разбираться. А пока размер "А" (Spacebar without frame) хрень без обрамления или иными словами какой-то космический бар без остова будем этот размер брать равным как для двойной кнопки 1 х 2 А(inches)=0,94 (23,876 мм).
  2. #61
  3. #62
    12
    Вот например
    этот вариант хуже, чем то что сейчас у нас получилось
    ИМХА твоя понятна, но есть объективные контр ИМХИ
    чтобы выделить клавишу ентер, особенно от рядом расположенного шифта, ее проще всего сделать вертикально. Нажимать удобнее вертикальную клавишу с краю.
    Посмотри полноразмерную клавиатуру для ПЦ, ентер там всегда в две строки. на твоем ноуте горизонтальный сделан для компактности и он там по длине отличается от шифта, он короче, поэтому это еще как-то выглядит.
    На твоей спековской горизонтальную сделали из-за отсутствия вертикальной клавиши в распоряжении или из-за унификации.
    В нашем случае клавиша вертикальная имеется.
    Если сделать две горизонтальные, то будет и неудобно и плохо выглядеть. Посмотри слева на наш вариант, там подряд идут клавиши с краю удлинённые. А теперь представь это справа... выглядит не очень... Слева у нас нет выбора, у нас нет клавиш разной длины, как это принято там делать (ёлочку). Справа где энтер у нас есть возможность сделать вертикальный энтер, который привнесет асимметрию и хоть как-то разнообразит клавиатуру.
    Да и удобнее... При одинаковой длине шифта и энтера или если они не будут смещены друг относительно друга, будешь ошибаться при нажатии.
    ---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
    А я понял
    ты главное разводи их в нужном порядке
    на адресе ка12 последовательно в таком порядке
    не перепутывай.
    посмотри на основной набор, они должны находиться в своих столбцах под своими символьными клавишами, за исключением ":" оно под "X", так как под "Z" на адресе ка12 уже место забито, придется ее перекувыркивать в прошивке.
    ---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 21:10 ----------
    я так понял стандартный заказ там только под алфавитный и цифровой наборы.
    В нашем случае надо туда звонить и договариваться.
    Последний раз редактировалось Addison; 22.10.2011 в 21:19.
  4. #63
    Россия. Пятигорск.
    Вот так?
  5. #64
    12
    Вот так?
    да
  6. #65
    Россия, Орловская область, п. Глазуновка
    Курсорные клавиши лучше бы расположить вместе, стандартно. Зачем повторять это извращение из давних времен.
    zx-info.r RIP
  7. #66
    12
    Цитата Сообщение от phant0m Посмотреть сообщение
    Курсорные клавиши
    этот вопрос уже обсуждали, не нужно запускать шарманку по кругу
    мы делаем спековскую клавиатуру со всеми ее недостанками
  8. #67
    Khimki
    15 сообщений
    Это спектрумовская клавиатура на 45 клавиш.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  9. #68
    Россия. Пятигорск.
    Ну почему же, впоследствии можно будет сделать и одну версию с максимально, может удобным расположением кнопок, но при этом наименее напоминающую оригинальную.
    Вот у меня были только "Ленинград-1" штук 10 за всё время когда я раньше занимался спектрумом, так там все клавиши были одинакового размера и для меня именно это и был спектрум на протяжении 6 лет, а потом я его забросил. И только потом через несколько лет я увидел, что спектрум может быть и с дисководом и принтером как отечественные компьютеры, но потом РС всё окончательно подмял под себя....
    Вобщем в случае удачной реализации клавиатуры ZX_Keybord_ATF_ver1.0 можно будет подумать и о других вариантах. Как мне кажется, тоже полезных.
    Клон - а можешь кинуть сюда datasheet на ATF -ку сюда, чтобы глянуть на её корпус, да и вообще посмотреть шецце такэ за зверюга.
  10. #69
    Приблизительно так:
    Последний раз редактировалось phant0m; 23.10.2011 в 01:01.
    zx-info.r RIP
  11. #70
    12
    Это спектрумовская
    ну ты видишь шо она с дырками? Тут как-то пришли к выводу, что в корпусе проще будет ровное окно вырубать...
    ну и вообще, это не спековская клавиатура, а клавиатура клона спектрума.
    Понимать правильно, не моя, а подделки спектрума...
    Клавиатура 128к синклера, далее амстрада, вот что подразумевается под спековской.
    В основном, наиболее распространенные варианты и наших клонов выдерживали этот стандарт. да и амстрад, когда выпускал спек пощадил чувства поклонников спека и не стал менять курсор... на своих моделях амстрада у них курсор сделан как у пц.
    давайте не будем изобретать велосипед. Есть стандарт, делаем стандарт. Потом можете сочинять... Возможно, разработать вариант платы, которая конфигурируется под разные варианты при помощи перемычек.
    ---------- Post added at 00:40 ---------- Previous post was at 00:37 ----------
    Приблизительно так
    это ничего не даст
    курсор у спектрума традиционно используется очень мало, передвинуть в стартовом меню опции
    в играх кнопки назначают либо юзают стандартные qaop или джои.
    перелапатить стандартную конфигурацию, чтобы увидеть пцшный курсор - это предел ваших желаний.
    Может вам тогда лучше эмулятор или просто переделать ПЦ клаву?
    смысл?
    Последний раз редактировалось Addison; 23.10.2011 в 00:44.
  1. Кнопки без контактов
    от zxigan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 08.04.2011, 21:45
  2. Ответов: 2
    Последнее: 21.02.2010, 15:12
  3. кнопки мыши в BGE 3.05
    от SaaB в разделе Графика
    Последнее: 04.03.2006, 16:53
