Zorel, а может быть убрать с платы преобразователь напряжения и все что связано с механической клавиатурой?
Нет не получается добавить, попробовал доработать на ла18 (DIP8), не влазит она туда :( сильно плотный монтаж.
ОЗУ будет на 1024К.
---------- Post added at 15:38 ---------- Previous post was at 15:31 ----------
Преобразователь и разъем с диодами под мех. клавиатуру можно не распаивать, на работу они не будут влиять.
---------- Post added at 15:48 ---------- Previous post was at 15:38 ----------
Да, все ошибки исправлены, плата доработана еще с прошлой партии, резать на плате ничего не нужно.Цитата:
zorel, а остальные доработки платы учтены?
Коллеги, а есть ли возможность заставить работать память атм в турбо режиме на максимальной частоте? На сколько я понимаю, в турбо режиме, работа при 7 mhz возпожна только при обращении к пзу, а при обращении к озу идет сигнал wait на процесмор и производительность компьютера в турбо режиме (при обращении к озу) увеличивается всего в 1, 5 раза. Так как в новой версии компьютера ставиться новый тип памяти, способный работать на частотах от 40 до 60 mhz, может возможно пересмотерь работу памяти в турбо режиме на максимальной частоте 7 mhz?
Да, кстати. Обещал отписаться по поводу подключения CD-ROM к ATM-TURBO. И так: удалось раздобыть пару CD-ROM (именно CD-ROM). Из них с ATM заработал только один - SAMSUNG 32х. Второй CD-ROM (LG) так и не захотел запускаться с ATM, но как оказалось позже, проблема была исключительно в самом CD-ROM от LG - он просто оказался не рабочим. Далее, на CD болванку записал заранее скачанные TRD файлы и записал из с CD на жесткий диск с установленной TASIS.
Единственное в чем я пока не разобрался, как запускать СP/М файлы из под TASIS, например хотел запустить игру Prince, но так и не понял как это делать.
Свой же вопрос по увеличению производительности ATM в турбо режиме, остается актуальным. Готов экспериментировать на своем компьютере, так как он у меня практически весь собран на панельках.
У меня в панельки не попали только микросхемы которые под ПЗУ и процессором стоят. И две микросхему ИР16, которые под микросхемой знакогенератора стоят. А так в принципе можно сказать что тоже все на панельках. Запустился с первого раза.
Может подскажите тогда, два диода которые поверхностного монтажа подписаны LL4148, это тоже самое что и выводный диод 1N4148, а то нет у меня в поверхностном исполнении этих диодов.
