andrew_curds, резисторы задают коэф. усиления, а параллельно им стоят конденсаторы. На плате и монтажке резистор и конденсатор поменяны местами.
andrew_curds, Да, это они.
Я впаивал на 760 ом или на 820 ом - смотря что раньше попадалось (ну естественно парами) и всё играло как надо.
НГС заменой резисторов не испортишь.
Звук не портится.
Не хочу ломать бизнес парням с барахолки, но... Поделитесь, плз, размерами задней заглушки для ZXEvo. Сгодится и просто скан заглушки на сканере, отмасштабирую и распечатаю. Заказывать в Питер из Новосиба кусок железа и ждать неделю как-то не хочется. :-) Сделаю сам из оргстекла
А что там "ломать"? Ты не на "Барахолка", здесь можно об этом просить. Для ревизии B и C.
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=374978&postcount=481
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=490493&postcount=816
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=490870&postcount=818
Всем доброго дня!
На плате zx evo есть некий USB разъём, в инструкции по нему написано очень скупо, что используется для подключения к управляющему компьютеру. Это что значит? Есть какой-то софт для сопряжения evo с пц? Возможно ли кидать файлы с ПЦ на sd card evo? Перетыкать SD карту туда сюда, чтобы записать файлы - немного напрягает. :-(
Этот usb разъём сделан для тех, у кого на компе нет com-порта. Всё, что можно делать с ZX-EVO через комп по его нативному com-порту, можно делать и через этот usb разъём. Про закидывание файлов на SD-карту информации не встречал.
А вот монтировать образа дисков с PC в Wild Commander можно на TS-Conf. ;)
тынц
Всё верно, верхний ряд, под разъёмы мех.клавы, джоя и COM-порта. Для ревизии C com-порт уже на плате, поэтому одно отверстие в общем-то не актуально, нарисовал "чтобы было".
Что получилось.... rev.B
Попытался скачать утилиту по ссылке - получил отлуп от Google, что мол:
We're sorry...
... but your computer or network may be sending automated queries. To protect our users, we can't process your request right now.
Попробовал со смартфона скачать - такая же петрушка.
Если не трудно, скачайте для меня, плз, этот файл. Очень хочется попробовать с ПЦ монтировать диски. Я заберу с любого файлообменника, а утилита может кому еще пригодится, кто так же как и я скачать не может.
Заранее спасибо!
