Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 113
Тема: ZX-Evolution. Быстрый старт. Прошивание. FAQ.
  1. #61
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    andrew_curds, резисторы задают коэф. усиления, а параллельно им стоят конденсаторы. На плате и монтажке резистор и конденсатор поменяны местами.
  2. #61
  3. #62
    andrew_curds, Да, это они.
    Я впаивал на 760 ом или на 820 ом - смотря что раньше попадалось (ну естественно парами) и всё играло как надо.
    НГС заменой резисторов не испортишь.
    Звук не портится.
    С уважением, Дмитрий.
  4. #63
    Не хочу ломать бизнес парням с барахолки, но... Поделитесь, плз, размерами задней заглушки для ZXEvo. Сгодится и просто скан заглушки на сканере, отмасштабирую и распечатаю. Заказывать в Питер из Новосиба кусок железа и ждать неделю как-то не хочется. :-) Сделаю сам из оргстекла
  5. #64
    1,470
    958 сообщений
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=374978&postcount=481
  6. #65
    Похоже это для ревизии B, у ревизии C немного другие размеры разъемов и их положение. Верхний ряд отверстий на схеме для меня совсем загадка, вероятно они сделаны "на вырост" под расширения. Но в любом случае спасибо!
  7. #66
    Tver
    73
    52 сообщений
    А что там "ломать"? Ты не на "Барахолка", здесь можно об этом просить. Для ревизии B и C.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=490493&postcount=816
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=490870&postcount=818
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 10.06.2015 в 19:39.
  8. #67
    Всем доброго дня!
    На плате zx evo есть некий USB разъём, в инструкции по нему написано очень скупо, что используется для подключения к управляющему компьютеру. Это что значит? Есть какой-то софт для сопряжения evo с пц? Возможно ли кидать файлы с ПЦ на sd card evo? Перетыкать SD карту туда сюда, чтобы записать файлы - немного напрягает. :-(
  9. #68
    г. Курск
    Этот usb разъём сделан для тех, у кого на компе нет com-порта. Всё, что можно делать с ZX-EVO через комп по его нативному com-порту, можно делать и через этот usb разъём. Про закидывание файлов на SD-карту информации не встречал.
    А вот монтировать образа дисков с PC в Wild Commander можно на TS-Conf.
    тынц
  10. #69
    Всё верно, верхний ряд, под разъёмы мех.клавы, джоя и COM-порта. Для ревизии C com-порт уже на плате, поэтому одно отверстие в общем-то не актуально, нарисовал "чтобы было".
    Что получилось.... rev.B
    Последний раз редактировалось im2; 16.06.2015 в 12:26.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    тынц
    Попытался скачать утилиту по ссылке - получил отлуп от Google, что мол:
    We're sorry...
    ... but your computer or network may be sending automated queries. To protect our users, we can't process your request right now.
    Попробовал со смартфона скачать - такая же петрушка.
    Если не трудно, скачайте для меня, плз, этот файл. Очень хочется попробовать с ПЦ монтировать диски. Я заберу с любого файлообменника, а утилита может кому еще пригодится, кто так же как и я скачать не может.
    Заранее спасибо!
  1. Быстрый проигрыватель AY-музыки (980-1300t)
    от TmK в разделе Программирование
    Ответов: 45
    Последнее: 20.08.2016, 14:31
  2. Куплю ZX Evolution в сборке
    от ayGROUP в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 11.09.2011, 17:03
  3. Быстрый вывод картинки 88*88
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 49
    Последнее: 31.03.2011, 11:33
  4. Куплю проц Z84C0006PEC или более быстрый.
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.09.2006, 11:24
