вариант схемы
вариант схемы
проверил еще раз схему на предмет ошибок.записал на чистую дискету образ .не считывает так же.мне интересно почему в мануале написано что загружать командой LDOS$ - но на нее нет реакции от дисковода.А пытается загружаться командой DOS$.
могут быть ошибки в дешифрации на плате НМГД или в самом мануале.еще нужно проверить сигналы шины данных и адреса с основной плыты на разьем.
Хочется помочь, но чем поможешь, если все по-прежнему виснет.
Кстати, а какой дисковод подключен?
1. При отключенном КНГМД все в норме.
2. Дисководы 3,5". А окна на дискетах заклеены?
окна заклеены.дискеты новые с упаковки.
А отдельно как по мануалу плата НГМД проверена без вг93?
потребление какое у платы?
Есть ли сигналы с кварца и на делителях?
коллектор отрезан у транзистора?
сигналы доработки основной платы выполнены без соплей и SYN через буфер D59?
БП тянет нагрузку со всеми включенными платами расширения.лучше проверить падения напряжения на самом контроллере
---------- Post added at 17:57 ---------- Previous post was at 17:52 ----------
желательно фото платы - может что не замыленый взгляд увидит и заодно серию применяемых микросхем посмотрим.
Дисководы с перемычками drive_select или каких большинство (т.е. без)?
На дисководах каких большинство обычно железно запаяно 3,5 дисководу выбираться как drive_B независимо от того что там загрузчик пишет в регистр управления в биты выбора дисковода (а он туда пишет выбор drive_A). Поэтому на кабеле раньше разъема 3,5 надо переворачивать жилы как описано тут:
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14678
1 дисковод с перемычками выставлен как A:
2 без перемычек сидит на перекрученом шлейфе 10-12 ноги
palsw, у тебя 2 дисковода подключено или один?
подключаю 1 дисковод.второй для пробы подключал.
если дискета форматирована то видет что чистая и пишет не системный диск.если диск с системой -то начинается загрузка и останавливается на сообщении плохой сектор.
прозвонил от разьема дисковода все сигналы.ошибок нет.также прозвонил почти все сигналы дешифрации и шину данных и адреса к вг93- тоже ошибок нет.
вид экрана с попытками загрузить ос.если долго тыкать ентер то экран резко заполняется мусором на несколько секунд.потом картинка возвращается но уже комп висит мин 10 с нормальной картинкой.потом опять мусор на пару сек и опять зависшая картинка
http://s017.radikal.ru/i404/1110/6b/9ab3dcbe7940t.jpg
вид зависона.уже 3 раза повторил подряд.на экране 3 раза одинаковая каша.
еще заметил сначала дисковод 1-й раз пишет не готов.а потом пытается читать.
http://i068.radikal.ru/1110/7a/c48ef1ac69ect.jpg
вывод- если постоянно тыкать кнопку энтер когда пишет плохой сектор и заставлять перечитывать дискету много раз за минут 5 зависон обеспечен.
---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 21:34 ----------
решил порыться в инете и вот что нашёл:
http://retro.h1.ru/Orion/CPM-80/OrCPM.php
1.У нас контроллер V3.00 -должен грузить дискету с системой файлом LDOS$(в реале реакции дисковода на нее нет)
2.Для нового контроллера v3.30 - система грузиться файлом DOS$ (в реале на нее реакция есть и идёт попытка загрузить систему).
3.в статье описано как доработать v3.00 в v3.30 -
вопрос -возможна ошибка в фирменном мануале в дешифрации что приводит к отклику на чужую программу DOS$ и полное безразличие на родную LDOS$.
вижу 2 варианта решения:
1.владелец реального контроллера вызванивает и проверяет соответствия схемы.(мало-реально)
2.Нарисовать алгоритм как в дизассемблере включить мотор по нашим адресам.(команда чужая DOS$ включает мотор .А команда родная не включает дисковод.)
затем положения головки вручную прописать и т.д
нужно рыть в этом направлении.
