Может всё-таки поменять, пока не начали набор? :)
У меня нормально. Могу вечером на народ кинуть (если раньше никто не зальёт), с работы не получается, блокируют. :(
Чем проще, тем лучше. Начальное смещение проще задать в меню. Записывать не надо. Тогда все в кучу можно объединить простым copy /b file1 + file2
Морочить голову с мелкими частями так же особого смысла нет. Сделать объединялку файлов суммированием по модулю два можно за десять минут.
Первые две кассеты объединять смысла нет, все же у них сильно другой статус, и к эмулятору они будут подключаться отдельно. Так что пусть будет два отдельных файла (1-36 и 37-72).
Залил. :)
Nairi_120206.rar
---------- Post added at 16:08 ---------- Previous post was at 15:40 ----------
Как вариант, можно попробовать делать один общий снимок, наподобие предоставленного, для общего представления о листе. Плюс к нему набор из "кусочков". На каждый лист будет порядка 6-8 снимков. Затем можно будет сложить этот "пазл". Мне в таком варианте присылали схемы на старое оборудование.
Почитал документ, кое-что прояснилось, но всё-равно, сведений о том, какой элементарной операции соответствует каждый бит микроинструкции, очень мало. С нетерпением жду продолжения.
Сканнер, к сожалению, пока не радует. Пришлось пожужать на домашнем.
http://zalil.ru/32660641 тут продолжение техописания. Тут http://zalil.ru/32660768 начало прошивки. Немного на форум не влезла :(
Книжка так же нашлась. Ицкович И.А. Программирование для ЭВМ "Наири". М. "Статистика", 1975. 191 с. с ил.
весьма толковая. Как нибудь сделаю.
Есть зачеркнутые линии и цифры. Так понимаю их не набирать.
Насколько достоверны эти пометки?
Ну это реальная документация с реальной машины. Там этих исправлений будет еще море. Иногда на листике всего по паре адресов обозначено. Скорее всего, действительной информацией должна быть самая последняя. Листики то делались типографским способом и менять что-то в середине вряд ли было возможно. Типа как в анекдоте про доработку напильником :)
На сегодня я насканировал до 70 страници. Как раз две микропрограммные кассеты. Надеюсь до конца дня обработаю и выложу.
---------- Post added at 08:38 ---------- Previous post was at 08:34 ----------
Сделаю обязательно. Правда таких объемных я еще не делал. И сканировать надо на 600 dpi - там встречаются ну очень мелкие, наверно кеглем 2, индексы. Вообще полиграфия ого го, набирать такое не позавидуешь.
---------- Post added at 09:33 ---------- Previous post was at 08:38 ----------
Мелкий облом. На переполнившемся диске приехало только до 34 страници :(. Сделал пару архивчиков 19-26 и 27-34. А какие тут суточные ограничения на вложения?
