Страница 7 из 23 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 223
Тема: Эмуляция Наири
  1. #61
    Крымск
    Кто-ж знал про свозную адресацию Я думал кассеты одинаковые, просто вставляются на своё "место", и получают свой начальный адрес.
    Цитата Сообщение от KokaF77 Посмотреть сообщение
    b2m, эта штука не совсем то, что надо. Суть в том, что микрокод имеет разрядность 72 бита - 2 к/слова, а далее до 16 к идёт прикладной софт разрядностью 36 бит.
    Не хочется менять формат файла (сейчас это просто данные). Можно, конечно, в конец файла дописать начальный адрес.
    Может всё-таки поменять, пока не начали набор?
    У меня открывается пустая страница. Может на narod.ru зальёшь?
    У меня нормально. Могу вечером на народ кинуть (если раньше никто не зальёт), с работы не получается, блокируют.
  2. #61
  3. #62
    Я думаю, оставим как есть: один файл - одна кассета.
    Чем проще, тем лучше. Начальное смещение проще задать в меню. Записывать не надо. Тогда все в кучу можно объединить простым copy /b file1 + file2
    Морочить голову с мелкими частями так же особого смысла нет. Сделать объединялку файлов суммированием по модулю два можно за десять минут.
    Первые две кассеты объединять смысла нет, все же у них сильно другой статус, и к эмулятору они будут подключаться отдельно. Так что пусть будет два отдельных файла (1-36 и 37-72).
  4. #63
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от El_Ju Посмотреть сообщение
    Вроде должно работать. http://zalil.ru/32652466
    Дальше чего-нибудь солидное надо придумать.
    У меня не работает. Может кто-нибудь перезальёт на другой хост?
    ---------- Post added at 16:35 ---------- Previous post was at 16:32 ----------
    Вот и я так думаю.
  5. #64
    Крымск
    Залил.
    Nairi_120206.rar
    ---------- Post added at 16:08 ---------- Previous post was at 15:40 ----------
    Как такую простыню сделать более-менее качественно у меня идей пока нет. И еще портит жизнь при сканировании синька. Плохо они сканируются .
    Как вариант, можно попробовать делать один общий снимок, наподобие предоставленного, для общего представления о листе. Плюс к нему набор из "кусочков". На каждый лист будет порядка 6-8 снимков. Затем можно будет сложить этот "пазл". Мне в таком варианте присылали схемы на старое оборудование.
  6. #65
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Почитал документ, кое-что прояснилось, но всё-равно, сведений о том, какой элементарной операции соответствует каждый бит микроинструкции, очень мало. С нетерпением жду продолжения.
  7. #66
    Сканнер, к сожалению, пока не радует. Пришлось пожужать на домашнем.
    http://zalil.ru/32660641 тут продолжение техописания. Тут http://zalil.ru/32660768 начало прошивки. Немного на форум не влезла
    Книжка так же нашлась. Ицкович И.А. Программирование для ЭВМ "Наири". М. "Статистика", 1975. 191 с. с ил.
    весьма толковая. Как нибудь сделаю.
  8. #67
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Искал такую в интернете - не нашёл. Обязательно надо сделать.
  9. #68
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Есть зачеркнутые линии и цифры. Так понимаю их не набирать.
    Насколько достоверны эти пометки?
    • Тип файла: zip 0-167.zip (607 байт, Просмотров: 173)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 07.02.2012 в 21:05.
  10. #69
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вооот, тут уже есть кое-какое описание разрядов, надеюсь полное
  11. #70
    Ну это реальная документация с реальной машины. Там этих исправлений будет еще море. Иногда на листике всего по паре адресов обозначено. Скорее всего, действительной информацией должна быть самая последняя. Листики то делались типографским способом и менять что-то в середине вряд ли было возможно. Типа как в анекдоте про доработку напильником
    На сегодня я насканировал до 70 страници. Как раз две микропрограммные кассеты. Надеюсь до конца дня обработаю и выложу.
    ---------- Post added at 08:38 ---------- Previous post was at 08:34 ----------
    Сделаю обязательно. Правда таких объемных я еще не делал. И сканировать надо на 600 dpi - там встречаются ну очень мелкие, наверно кеглем 2, индексы. Вообще полиграфия ого го, набирать такое не позавидуешь.
    ---------- Post added at 09:33 ---------- Previous post was at 08:38 ----------
    Мелкий облом. На переполнившемся диске приехало только до 34 страници . Сделал пару архивчиков 19-26 и 27-34. А какие тут суточные ограничения на вложения?
  1. Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1060
    Последнее: 23.10.2024, 06:42
  2. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
  3. Эмуляция звука
    от tenebris в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 19
    Последнее: 24.01.2008, 17:26
  4. Эмуляция и только
    от CityAceE в разделе Эмуляция ZX Spectrum'а
    Последнее: 13.01.2005, 15:20
