Каковы размеры фреймов?
При подобном подходе этого может быть маловато. Надо поэксперементировать, позапускать вычислительноемкие приложения на фоне работающего эмуля, наверняка звук начнет портиться.
Не должно быть такого, чтобы человек подстраивал под свой компьютер смещение в буфере. Это почти как закат солнца вручную)
Обновление 1.4.0
v1.4.0a (3 Июня 2014)
+ Если размер экрана превышает размер Screen View добавляются скроллбары для позиционирования фрагмента экрана
+ Добавлена возможность помещать View на основное окно (там где меню). Таким образом, можно собрать все View в одном окне эмулятора.
+ Добавлена возможность создавать многочисленные Screen View с индивидуальными настройками
- Исправлены некоторые баги в работе IDE
+ Немного оптимизирован код
http://www.animalservice.ru/ZXDevStu...udio_1.4.0.zip
Помещаем Screen View на основное окно. Делаем Zoom -- 1x1, Display Area -- Paper Only. Видим главное меню стало в две строки, однако из-за этого размер окна неправильно рассчитался и появились полосы прокрутки, коих быть не должно.
И ещё окно эмулятора не видно в списке по alt+tab в Windows 8.1 x64 (на
других не проверял).
Ещё пожелание чтобы по умолчанию окно Screen View было включено и помещено на основное окно.
