Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 66 из 66
Тема: ZX DevStudio
  1. #61
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от Lion17 Посмотреть сообщение
    Выбирается точка синхронизации среди трех фреймов
    Первый фрейм сейчас проигрывается. Во втором уже залиты данные следующего фрейма. Если значение равно 0 - ждем (синхронизируемся) начала второго фрейма. Если -100 - ждем начала первого фрейма. Если +100 - ждем начала третьего фрейма. Промежуточные точки - соответственно ждем нужного места внутри первого или второго фрейма.
    Каковы размеры фреймов?
  2. #61
  3. #62
    Ростов-на-Дону
    1/50 секунды, это если грубо. Если точно, то частота CPU делится на количество тактов в кадре. Далее частота звука (сейчас жестко 44000) делится на это значение. В общем около 900 слов сейчас один фрейм.
    Последний раз редактировалось Lion17; 15.05.2014 в 14:11.
  4. #63
    2,223
    875 сообщений
    При подобном подходе этого может быть маловато. Надо поэксперементировать, позапускать вычислительноемкие приложения на фоне работающего эмуля, наверняка звук начнет портиться.
    Не должно быть такого, чтобы человек подстраивал под свой компьютер смещение в буфере. Это почти как закат солнца вручную)
  5. #64
    Ростов-на-Дону
    Обновление 1.4.0
    v1.4.0a (3 Июня 2014)
    + Если размер экрана превышает размер Screen View добавляются скроллбары для позиционирования фрагмента экрана
    + Добавлена возможность помещать View на основное окно (там где меню). Таким образом, можно собрать все View в одном окне эмулятора.
    + Добавлена возможность создавать многочисленные Screen View с индивидуальными настройками
    - Исправлены некоторые баги в работе IDE
    + Немного оптимизирован код
    http://www.animalservice.ru/ZXDevStu...udio_1.4.0.zip
  6. #65
    Старый Оскол
    Помещаем Screen View на основное окно. Делаем Zoom -- 1x1, Display Area -- Paper Only. Видим главное меню стало в две строки, однако из-за этого размер окна неправильно рассчитался и появились полосы прокрутки, коих быть не должно.
    И ещё окно эмулятора не видно в списке по alt+tab в Windows 8.1 x64 (на
    других не проверял).
    Ещё пожелание чтобы по умолчанию окно Screen View было включено и помещено на основное окно.
  7. #66
    Ростов-на-Дону
    Под XP окно в списке есть.
